    fixation fils d'allumage plus gros diametre que l'origine 23 Aoû 2007 12:15 #67063
    • moby25
    salut ? tous
    j'ai acheté au USA des fils d'allumage pour ma probe, mais qui ont un diametre legerement plus élevé que ceux d'origine.
    on peut les clipser dans les fixations en plastiques d'origine, mais je trouve que ca les "pince" un peu trop.
    pour ceux qui ont des fils plus gros, comment les avez vous fixés ?
    merci
    Re: fixation fils d'allumage plus gros diametre que l'origine 23 Aoû 2007 13:12 #67075
    pas fixé :lol:
    Re: fixation fils d'allumage plus gros diametre que l'origine 23 Aoû 2007 13:31 #67082
    pas fixé
    a la glue ou loctite :p
    Re: fixation fils d'allumage plus gros diametre que l'origine 23 Aoû 2007 14:50 #67091
    • moby25
    ca va y'a personne qui a mis du scotch :lol:
    abzalon -> tu vires les supports d'origine alors ? car tu les colles ou ?
    Au contact de la culasse, ca ne fond pas le siliconne ?
    Re: fixation fils d'allumage plus gros diametre que l'origine 23 Aoû 2007 15:00 #67094
    directement sur le collecteur !
    plus sérieusement, pour ma part, mes cables sont suffisamment rigides et de bonne longueur pour tenir seuls en place sans touche culasse/collecteur/capot
    sinon tu peux les lier entre eux avec des rislans pour que ca ne bouge pas
    Re: fixation fils d'allumage plus gros diametre que l'origine 23 Aoû 2007 19:02 #67100
    • moby25
    ce sont des colliers de serrage en plastique ?
    Re: fixation fils d'allumage plus gros diametre que l'origine 23 Aoû 2007 19:43 #67103
    Re: fixation fils d'allumage plus gros diametre que l'origine 23 Aoû 2007 22:01 #67109
    • moby25
    et ca ne fond pas, car sous le capot du v6, aprés de la route c'est une fournaise :oops:
    Re: fixation fils d'allumage plus gros diametre que l'origine 23 Aoû 2007 22:07 #67110
    :lol:
    Re: fixation fils d'allumage plus gros diametre que l'origine 23 Aoû 2007 22:09 #67111
    La température de fusion du rilsan (appellation commerciale du polyamide 11) est de 185°. Il y a encore de la marge :D
