    Throttle Position Sensor ? 26 Jui 2007 11:57 #60130
    • waldo
    Quel est sont role ?
    Re: Throttle Position Sensor ? 26 Jui 2007 13:15 #60149
    Indiquer au CPM la position du papillon des gaz.
    diablus :p
    Re: Throttle Position Sensor ? 26 Jui 2007 13:17 #60151
    • waldo
    oki merci ;) diablus ta devancé sur p24
    Re: Throttle Position Sensor ? 26 Jui 2007 13:18 #60154
    Tu peux développer Abzalon ?? :p p
    Re: Throttle Position Sensor ? 26 Jui 2007 13:18 #60155
    non j'ai juste copié ce qu'il avait repondu pour l'embeter :roll:
    Re: Throttle Position Sensor ? 26 Jui 2007 13:21 #60160
    • waldo
    Dévloppons dévloppons!!!!! :Isvader:
    Re: Throttle Position Sensor ? 26 Jui 2007 14:08 #60175
    en gros c'est celui qui va te dire si tu prends en compte les valeurs de la lamda ( trottle de 0 a 80% ) ou si tu oubli la lambda et que tu prend en compte les valeur de ton débim?tre ( trottle >80% ) pr ton ratio
    tres important ds le montage turbo ;) avc piggy back...car si tu fait du boost light, adio amigos ton moteur
    Re: Throttle Position Sensor ? 26 Jui 2007 14:22 #60177
    • waldo
    Parceque quand j'ai récupéré la probe de christian c'été démonté et il y a qu'une seule vis d'ailleur :x x
