    3ieme feux stop 01 Jui 2007 08:56 #55278
    • trimajar
    • Portrait de trimajar Auteur du sujet
    Mon becquet monté, il faut que je branche le feux stop
    Quelq"un a t'il déj? repéré les fils svp, ca me ferait gagner du temps :D
    Re: 3ieme feux stop 01 Jui 2007 12:47 #55313
    fil vert je crois
    Re: 3ieme feux stop 01 Jui 2007 14:34 #55325
    • trimajar
    le faisceau est repérable sans démonter les cache des feux arriere ?
    juste les plastiques intérieur du coffre ?
    Re: 3ieme feux stop 01 Jui 2007 15:25 #55340
    il faut deboiter un des feux par l'extérieur, rien de visible de l'intérieur
    Re: 3ieme feux stop 01 Jui 2007 20:00 #55430
    pour moi le plus simple est de le prendre ? l'interieur, tu vires un peu les garnitures et tu prends le fils au niveau de l'aile droite ou gauche
    Re: 3ieme feux stop 01 Jui 2007 22:25 #55460
    • trimajar
    en enlevant les garnitures, jai vu qu'il y avait un faisceau qui entré...je vé voir s'il y a un fil vert et le tester, sinon, je verrais :?
    Re: 3ieme feux stop 01 Jui 2007 23:32 #55474
    Le fil vert, sur le bouton vert.
    Le fil rouge,... :arrow:
    :hotb:
    97' Suzuki X-90 G16B MT
    Re: 3ieme feux stop 02 Jui 2007 16:44 #55600
    • trimajar
    c'est bien le Vert Moby, merci et du premier coup 8)
    En fait le faisceau est en dessous des caches du coffre..on pique dans le + et l'autre sur la caisse ? la masse :roll:
