    Voyant porte ouverte 26 Mai 2007 18:21 #54296
    • 8-Ball
    Depuis hier, j'ai le voyant porte ouverte qui claire au tableau de bord, comme quand une porte est mal fermée. Pourtant les lumi?res s'éteignent toute seule, d?s que je ferme les ouvrants, comme si il n'y avait aucun probl?me.
    Seule l'alarme n'a plus l'air de fonctionner.
    Que faire ? Merci beaucoup.
    Re: Voyant porte ouverte 26 Mai 2007 18:41 #54304
    Si le plafonnier s'éteint normalement c'est le coffre arri?re qui est en cause.
    Vérifie le contacteur. ;)
    Re: Voyant porte ouverte 30 Mai 2007 13:44 #54885
    diablus écrit: Si le plafonnier s'éteint normalement c'est le coffre arri?re qui est en cause.
    Vi coffre ou capot..... ;)
    Re: Voyant porte ouverte 30 Mai 2007 20:53 #55029
    A ma connaissance il n'y a pas d'origine de contacteur sur le capot moteur. Mais je peux me tromper. :)
    Re: Voyant porte ouverte 30 Mai 2007 21:20 #55035
    y'en a un pour l'alarme je crois ms pas pour le voyant de capot ouvert
    Re: Voyant porte ouverte 31 Mai 2007 01:20 #55051
    diablus écrit: A ma connaissance il n'y a pas d'origine de contacteur sur le capot moteur. Mais je peux me tromper. :)
    Si il y a un contacteur mais pas pour la lumiere , mais bien pour l'alarme, javais de grave probleme pour monter ma nouvelle alarme et verouillage porte,et on a d'eu couper les fils du contacteur qui fesait tous foirée car il fesait toujour enclencher l'alarme d'origine ;) .
    Re: Voyant porte ouverte 31 Mai 2007 06:47 #55053
    Il est o? ? je l'ai jamais vu :?:
    Re: Voyant porte ouverte 31 Mai 2007 08:28 #55054
    diablus écrit: Il est o? ? je l'ai jamais vu :?:
    en dessous du crochet de maintien fermeture capot, regarde bien tu as une petit fiche en bas et deux fils ;)
    PS: Mais sur ta version us tu as une alarme perimetrique comme sur notre model europe :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
    Re: Voyant porte ouverte 01 Jui 2007 08:38 #55273
    Pas d'alarme, pas d'antidémarrage ! la tranquilité totale quoi ! :)
    Re: Voyant porte ouverte 07 Jui 2007 07:49 #56431
    sous le caopt, normalement si c'est comme la mienne, tu as une lumiere et il me semble (regarde si tu n'as pas un faut contact) et pour le coffre, c'est un connecteur par bille il me semble donc voir si elle n'est pas bloquée...idem pour les portes, il y a des contacteurs a poussoir...regarde s'il n'est pas débranché ou oxydé..ca arrive a force de la laver lol...A+
    Nous avons 283 invités et aucun membre en ligne
