    Cablage autoradio d'origine 26 Avr 2007 15:01 #50688
    • diablus
    • Portrait de diablus Auteur du sujet
    C'est simple, j'ai sous la main deux autoradio d'origine, ni l'un ni l'autre ne fonctionnent quand je les branche, m?me pas l'affichage. J'ai bien sur contrôlé les fusibles, et les 12v arrivent bien, le permanent et celui qui s'active avec le contact.
    D'apr?s les anciens proprios les postes fonctionnaient.
    Me reste un doute: les cablages US et Europe sont ils identiques ?
    Moi j'ai ça :
    Quelqu'un peut il me dire si c'est identique sur une européenne ?
    Le + permanent est le bleu/rouge (1er ? gauche) et le + apr?s contact est le bleu/blanc (3?me ? gauche).
    Par avance merci beaucoup.
    Re: Cablage autoradio d'origine 26 Avr 2007 15:21 #50690
    moi j'avais le meme cablage qu'indiqué sur ce site (donc sur une probe europeene)
    (? lire ? lenvers de ta photo)
    www.aus-cartalk.com/probe/audio.htm
    sauf le fil 7 qui a la place d'?tre vert/rouge etait noir/rose ou noir/bleu
    Re: Cablage autoradio d'origine 26 Avr 2007 15:26 #50692
    • diablus
    Oui ça correspond bien. Dois je en conclure que les deux postes sont HS ? :shock:
    Re: Cablage autoradio d'origine 26 Avr 2007 15:27 #50693
    une mauvaise masse ??
    Re: Cablage autoradio d'origine 26 Avr 2007 16:18 #50700
    • diablus
    Non, j'utilisais la masse et le + apr?s contact pour alimenter mon ancien poste. Donc bonne la masse, forcément.
    Re: Cablage autoradio d'origine 26 Avr 2007 18:08 #50721
    Faut tester sur une autre probe :P
    Re: Cablage autoradio d'origine 26 Avr 2007 18:52 #50738
    • diablus
    C'est ce que je vais faire. Il y en a quelques unes qui traînent sur Petit Quevilly ces temps ci :wink:
    Re: Cablage autoradio d'origine 26 Avr 2007 19:33 #50762
    diablus écrit: C'est ce que je vais faire. Il y en a quelques unes qui traînent sur Petit Quevilly ces temps ci :wink:
    :P enfin faut en trouver qui ont pas été massacré au domino + faisceau iso
    Re: Cablage autoradio d'origine 26 Avr 2007 19:34 #50766
    • diablus
    Il y en a au moins une :wink:
    Re: Cablage autoradio d'origine 30 Avr 2007 14:38 #51053
    • diablus
    Ca fonctionne. Le fil 7 n'était pas ? la masse. Apr?s l'avoir relié au fil de masse 3 c'est bon.
    Merci ? tous. :D
    Nous avons 168 invités et aucun membre en ligne
