    teste d'allumeur. 11 Avr 2007 14:05 #49573
    • waldo
    Comment tester un allumeur (de 16v)sur un moteur hs?
    Je m'explique je voudrais vendre en toute confiance mon allumeur qui est sur mon épave je sais qu'il marchait avant que le moteur ne casse mais comme ça fait 8 mois environ qu'il n'a pas tourné j'auré voulus le tester
    Merci d'avance :wink:
    Re: teste d'allumeur. 11 Avr 2007 15:53 #49582
    Tu as une procédure de test dans le haynes pour les circuits haute et basse tension.
    Re: teste d'allumeur. 12 Avr 2007 11:44 #49663
    • waldo
    l'english et moi c'est pas trop ça :?
    ça fait je suis un peu comme un con! :shock:
    Re: teste d'allumeur. 12 Avr 2007 13:14 #49674
    Vois sur le forum PCDF, j'avais mis la procédure avec photos.
    Re: teste d'allumeur. 12 Avr 2007 14:43 #49677
    Roh c'est pas si dur a traduire :o /
    Re: teste d'allumeur. 16 Avr 2007 11:49 #49946
    Regarde sur le post ? twice j'explique comment le vérifier rapidement sans trop se prendre le chou, il suffit simplement de le brancher ? une caisse qui ? de la batterie et 4 bougies... Sinon pour le haynes ils disent bien comment vérifier les tension BT et HT mais ça dit pas si le module est ok ou pas.... et ? vrai dire j'ai trouvé personne qui étaient capable de dire comment tester un module mis ? part avec ma technique... :?
    Re: teste d'allumeur. 16 Avr 2007 14:20 #49980
    waldo écrit: l'english et moi c'est pas trop ça :?
    Tu as pas autodata cd il l'explique en francais :wink: , mais la tu teste seulement les bobines et non le circuit imprimé de l'allumeur.
