    Codes erreur airbag 07 Jan 2007 12:57 #41155
    • fatom2k
    • Portrait de fatom2k Auteur du sujet
    Bonjour ? vous !
    Je poste ici car c'est plus aproprié.
    Il y a 2 semaines, j'avais sur ma probe un code erreur 52 sur le voyant d'airbag.
    N'ayant pas trouvé de solutions, j'ai laissé tel quel et roulé avec.
    Mais le week end dernier, en faisant de l'autoroute, un nouveau code erreur est apparu, c'est le 51 mais je ne sais pas ce qu'il signifie. (je pense que le 52 n'a pas disparu mais que le 51 est prioritaire.)
    Si jamais vous avez les descriptifs car moi je ne les ai pas trouvés.
    Merci.
    Re: Codes erreur airbag 08 Jan 2007 09:44 #41197
    Re: Codes erreur airbag 08 Jan 2007 10:11 #41200
    50 ?
    C'est pas dans la 30aine les codes airbag ?
    Re: Codes erreur airbag 08 Jan 2007 10:12 #41201
    question qui peut sembler con mais qui a son importance, ton klaxone fonctionne t'il????
    Si ton klaxone ne marche pas il s'agit de la platine tournante derriere le volant qui ? dégager, s'il marche encore, il semblerait alors que ce soit le module de gestion airbag qui merde ou pour finir si tu monter une sono, tu as débrancher ou mal rebrancher t prise d'airbag
    FP24V
    Re: Codes erreur airbag 08 Jan 2007 10:20 #41202
    Code 51 : fusible thermique interne grillé. La centrale airbag a détecté des mises ? la masse intermittente du circuit de déclenchement des airbags. Pour éviter tout déclenchement intempestif, elle a fondu volontairement le fusible thermique intégré ? la centrale.
    Réparation ? effectuer: remplacer la centrale apr?s avoir éliminer la source des courts circuits intermitents.
    Good luck ! :cry:
    Re: Codes erreur airbag 08 Jan 2007 19:10 #41259
    • fatom2k
    ah ouais quand m?me
    arf ça va etre chaud !!
    merci pour votre aide en tous les cas.
    Sinon j'ai bien monté une sono mais je ne me rapelle pas avoir débranché autre chose ni m?me tiré sur des fils.
    il ne me reste plus qu'a se débarrasser de ce maudit airbag .... mais est-ce légal et ou puis-je me débarrasser de la partie volant et passager ?
    Re: Codes erreur airbag 12 Jan 2007 16:45 #41421
    • fatom2k
    Bon alors la ça commence a me faire flipper !!
    j'ai repris la voiture apres une semaine ou elle n'a pas roulé et .... le code d"erreur est redevenu 52 !!!
    j'ai pas envie de me les prendre dans la poire.
    Vivement que je puisse me débarrasser de cette s**** d'airbag
    Re: Codes erreur airbag 12 Jan 2007 18:24 #41431
    en attendant je te conseille le port d'un casque intégral dans la probe :lol:
    Re: Codes erreur airbag 13 Jan 2007 13:18 #41493
    • fatom2k
    Arf je veux bien mais mon arai me sert deja pour ma gpz ...., je voudrais pas qu'elle me fasse une crise de jalousie ... !
    Mais sinon grace au post de gaetan, je sais que je vais bientot retirer ces airbags :twisted:
    Re: Codes erreur airbag 13 Jan 2007 14:36 #41511
    Sur presque que le m?me sujet, j'ai pommé ma liste des codes, quelqu'un aurait ça sous le coude, merci, j'ai un dépannage urgent ? faire sur la 16V d'un pot et je mets plus la main sur ma liste, HELP HELP
