    Probleme centralisé/alarme... [ RESOLU ] 08 Jan 2005 00:24 #4049
    De toute facon
    c'est arrivé quand tu était en train de la laver donc logiquement ca pourrait etre de l'humidité
    sur un relai et avec le temps qu'il fait ca a du mal ? sécher ce qui occasionne tout ce bazar
    mais o? ? ca je ne sais pas
    Probleme centralisé/alarme... [ RESOLU ] 08 Jan 2005 10:26 #4066
    Manniac ta
    nouvelle batterie fait combien ampere A/H et A car ton A/h bon mais fournis pas assé
    ampere pour toute electronique de la voiture :?: :?:
    Probleme centralisé/alarme... [ RESOLU ] 08 Jan 2005 12:37 #4071
    Elle fait 60 Ah et
    600 A..... c'est plus que l'origine qui fait 55 Ah pour 500 A... :-o o
    Nan, elle a la patate
    ma nouvelle batterie... ;-) )
    Probleme centralisé/alarme... [ RESOLU ] 08 Jan 2005 17:18 #4101
    Pour moi ca a un
    rapport avec l'humidité y a un circuit qui a pris l'eau c'est tout*
    sinon vérifie les cosses
    de la batterie qimeme.
    Probleme centralisé/alarme... [ RESOLU ] 08 Jan 2005 17:23 #4103
    oui !! zou a
    surment raison !!!
    tu devrais passer en inspection tout ton circuit de a ? z
    Probleme centralisé/alarme... [ RESOLU ] 09 Jan 2005 11:22 #4147
    Oui mais pour ça
    il me faut un super shéma clair est précis avec l'emplacement des passages de câbles et tout
    et tout.... :-? ?
    Probleme centralisé/alarme... [ RESOLU ] 09 Jan 2005 11:24 #4148
    bon !!!
    passe
    moi ton adresse en mp !!
    je t'enverais les cd sur la probe !!
    plus le nouveau si je l'ai fini
    Probleme centralisé/alarme... [ RESOLU ] 09 Jan 2005 11:33 #4149
    C'est envoyé et
    je te propose de constituer une chaîne pour que tout l'monde est son CD rien que par
    solidarité.....
    Qu'en dite vous...??? ;-) ;-) )
    Probleme centralisé/alarme... [ RESOLU ] 14 Jan 2005 23:54 #4497
    Bon mon
    Probl?me n'est toujours pas résolu et je vient de m'aperçevoir que les si?ges électriques
    fonctionné avec le m?me fusible... les schéma c'est bien mais ça nous dit o? trouver les fils...
    :cry:
    Probleme centralisé/alarme... [ RESOLU ] 17 Jan 2005 22:52 #4606
    Salut mon pére truc tous cons, débranches les portiéres pour savoir si c ? leur niveux
    que ca déconne ou c le module de control alarmes et verouillage qui déconne.sinon aprés
    essaie de débrancher au niveau du contacteur de porte au niveaux des barriller, j'ai déja fait
    l'expérience avec ces saloperie l?, c trés sensible ? l'humidité et au prb électriques soit il est
    en vrille et fait contact quand il veut ( humidité possible dedant), soit il grille et fait sauter des
    fusible mais je ne sais plus lequelle. commence peut étre meme par l?. Petite astuces, si quand
    ta voiture n'est pas vérouiller ( portiéres ouvertes ou non n'as pas d'importance) et que tes
    clé ne sont pas sur le contact, si la diodes rouges au niveau de ton tableaux de bord reste
    allumer et quelle s'éteint quand tu met tes clé sur le contact, c'est qu'un de tes barriller de
    portes donne un ordres. Si c'est le cas confilt entre le barriller et les boutons sur la portiéres.
    ou entre les deux portiéres.
    allez @+ et bonne chance
    FP24V
