    Probleme centralisé/alarme... [ RESOLU ] 05 Jan 2005 18:09 #3951
    Le relais est OK je
    l'ai mis en miette car en plus c'est carément un circuit imprimé enfermer dans ce qu'on croit
    ?tre le relais, il y a en fait une bonne partie de composant et deux tout petit relais comme on
    trouve dans le transpondeur...Bref ça c'est ok.... Alors...???
    Pour le schéma
    électrique toujours pas trouvé.... :cry: Peut ?tre mal cherché... :-? ?
    Et je suis tout ? fait
    d'accord que l'humidité joue un rôle important car la centralisé fonctione plus lomgtemp le
    matin avec la rosé, d'ailleur ça s'est mis ? merdé quand j'était en train de la laver..... Les
    connecteurs de porte tu dit...??? C'est bizarre il y aurai un retour ? la masse...??? Sinon j'ai
    vérifier les deux boutons de portes et ils sont aussi OK, d'ailleur c'est tout ? fait vrai que la
    commande conducteur est vital pour celle passager, sans elle plus rien n'est commandable
    du côté passager...
    Alors.....??? D'autres suggestions, des plans,
    annecdote....?????? :?: :idea: :?:
    Probleme centralisé/alarme... [ RESOLU ] 05 Jan 2005 18:33 #3953
    Il y a un bon vieux
    truc c'est le s?che cheveux y a pas mieux contre l'humidité ensuite un bon coup de bombe
    anti humidité
    Probleme centralisé/alarme... [ RESOLU ] 05 Jan 2005 19:08 #3955
    un autre truc que
    tu peux faire,c'est de débrancher la masse de ta batterie attendre 2/3 mn, et la rebrancher
    on ne sais jamais !!!
    l'électronique tout comme l'informatique ont leur mist?res !!!!
    Probleme centralisé/alarme... [ RESOLU ] 05 Jan 2005 19:13 #3958
    Maniacsound
    as tu essayé de faire un reset ?
    Probleme centralisé/alarme... [ RESOLU ] 06 Jan 2005 09:09 #3979
    Ben le coup de
    debrancher la baterie revient a faire un reset...!!
    Philou
    Probleme centralisé/alarme... [ RESOLU ] 06 Jan 2005 09:28 #3981
    oui a condition
    d'appuier sur la pédale de frein pendant 20 secondes environ !!!
    Probleme centralisé/alarme... [ RESOLU ] 06 Jan 2005 18:20 #3987
    Franchement je
    ne pense pas qu'un RESET y fasse quelque chose... :cry: De toute façon quand j'ai changé
    ma batterie elle est resté 24h sans batterie (je l'ai monté que le lendemain, y faisai trop nuit et
    apr?s l'apéro... 9BC55C5D ) Enfin le reset ? été fait de toute façon...
    Alors que
    faire...??? j'aime vraiment pas les faut contact, il y a rien de plus chiant ? trouver, je préf?re
    autant quand c'est carément en panne....au moins on ne cherche pas comme un malade...
    :evil:
    Probleme centralisé/alarme... [ RESOLU ] 08 Jan 2005 00:03 #4038
    ça devient super
    lourd, tantô elle refonctionné comme part enchantement jusqu'? 19h apr?s retour ? la case
    départ...
    J'ai chopé le plan du Haynes, mé pas térrible, j'aimerai bien en avoir un
    autre.....
    Nota: avant de merder on entend le relais qui joue au buzzer, ? mon avis le
    Probl?me est sur l'alim Primaire... Et quand j'enl?ve le fusible le voyant de l'alarme
    s'alume.... bizarre non?
    Probleme centralisé/alarme... [ RESOLU ] 08 Jan 2005 00:14 #4046
    ca a donc
    survenu apr?s le remplacement de la batterie?
    est ce qu'il ne s'agit pas d'un faux
    contact ou le remplacement de la batterie n'a pas provoqué un court circuit o? un relai a du
    souffrir.
    essaie de vérifier les circuits visibles en commencant tout simplement par les
    connexions batterie...
    Probleme centralisé/alarme... [ RESOLU ] 08 Jan 2005 00:20 #4048
    La boîte
    Fusible/relais dans le compartiement moteur ainsi que la partie fusible habitacle sont passé au
    peigne fin... RAS
    il faudrais que j'essai de redébrancher la batterie et faire un reste,
    mais je doute.... c'est trop bizarre... il me faudrais une autre persone qui ? le m?me probl?me,
    la derni?re fois je m'en suit sorti comme ça...
    En tout cas si il y a un faut contact avec
    la carosserie, il vaudrais mieux trouver vite faite avant d'avoir le feu la dedans... :cry:
    Nous avons 121 invités et aucun membre en ligne
