    alarme sur 16v 19 Aoû 2006 00:08 #34128
    • adyton
    • Portrait de adyton Auteur du sujet
    je voudrai savoir s'il y a une possibilite de declancher l'alarme de ma probe j'ai un doute sur son fonctionnement malgre la prise en charge du voyant rouge clignotant du tableau de bord j'ai fait un essai en fermant la porte et en laissant la vitre ouverte puis j'ai leve le cliquet interne d'ouverture mais rien ne se passe qu'el est la procedure exacte merci adyton
    Re: alarme sur 16v 19 Aoû 2006 01:24 #34129
    • rocheherve
    • Portrait de rocheherve
    Normalement tu as la bonne proceture
    Ouvri les fenetres
    fermer les portes a clef
    Attendre un peu
    Puis ouvrir avec le loquet a l'interieur de la portiere
    C'est d'ailleurs comme ca que j'ai su qu'il y avait une alarmes sur ma probe
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: alarme sur 16v 19 Aoû 2006 07:43 #34131
    moi pour que l'alarme soit enclenchée (enfin c'est comme ca que je fais), quand je sors de la voiture je ferme avec le bouton de verouillage centralisé sur la porte.
    Re: alarme sur 16v 05 Sep 2006 11:00 #34988
    Pas utile, ? la clef c'est bon aussi...
    Mais il bien attendre le second "ding" qui signal l'enclenchement de l'alarme, ainsi que le clignotement du voyant...
    "ATTENTION" si vous appuyez sur le bouton U-L avec la méthode de la vitre ouverte ou du toit ouvrant, ben l'auto souvrira et l'alarme ne déclanchera pas... ;-) )
