    hp 16,5cm dans porte avant 17 Juil 2006 16:48 #32530
    • moby25
    salut
    le sujet ? déj? plus ou moins été abordé concernant la mise en place d'hp de 16,5 cm dans les portes avant. (si j'ai bien lu les HP d'origine de la probe ont une taille "batarde" US d'env 15Cm...)
    mais j'aimerai savoir s'il faut reelement faire beaucoup de modif pour les mettre (en sachant que j'ai pas beaucoup de matos)
    Et si quelqu'un avait une photo de ce que ca donne.
    j'ai trouvé ca en JBL, je pense que ca serait pas trop mal :
    www.mistergoodeal.com/v2/V2_prod ... =no&num=14
    Re: hp 16,5cm dans porte avant 17 Juil 2006 20:24 #32541
    La taille d'origine des enceintes , c'est du ?15 cm , bref une taille de m**de !!! Tu peux faire passer du 16.5 ? condition de découper un peu.
    Moi j'ai monté un kit éclaté Focal , mais en 13! :sad: Le jour o? je change , j'hésite pas ? rogner la tôle pour monter un Focal K2P en 16.5 :razz:
    Re: hp 16,5cm dans porte avant 17 Juil 2006 20:37 #32544
    • moby25
    ok, donc en fait vaut mieux prendre du 16 directement.
    meme avec du 13cm de focal, tu sens une difference avec l'origine ?
    je voudrais changer, mais je trouve que d'origine c'est pas si pourri que ca ;-) )
    Re: hp 16,5cm dans porte avant 17 Juil 2006 20:42 #32545
    Ben en fait , si tu peux prendre du 16.5 , vas-y !! Ben oui , m?me si les enceintes d'origine étaient plutot pas mal , il n'y a pas trop photo avec des Focal ! Mais bon , faut les amplifier aussi , sinon , ça fais dégueulasse le son ( quand tu écoutes fort ).
    Re: hp 16,5cm dans porte avant 18 Juil 2006 08:29 #32571
    • moby25
    je voudrais justement trouver des enceintes qui n'ont pas besoin d'?tre amplifées. je ne sais pas comment on sait si tel ou tel modele est fait ou pas pour l'amplification
    Re: hp 16,5cm dans porte avant 18 Juil 2006 13:20 #32593
    C'est pas compliqué , un poste sort 10Wrms ? tout péter , des enceintes , genre tes JBL ou mes Focal , 45/50 Wrms.
    Re: hp 16,5cm dans porte avant 18 Juil 2006 18:41 #32602
    • moby25
    ok, donc en fait les 4x54w de mon poste sony, c'est bidon...
    j'avais avant des JBL 20cm sur ma zx avec le meme autoradio, ca "peter" deja pas mal
    Re: hp 16,5cm dans porte avant 18 Juil 2006 19:26 #32605
    C'est la puissance max ça. Ben tant que tu met pas ? fond , ça va , mais d?s que tu vas foutre le poste au max , tu vas avoir comme les enceintes qui grésillent , comme si elles saturaient , mais en fait , c'est l'ampli du poste qui est en cr?te de puissance , d'o? le son dégueulasse.
    Re: hp 16,5cm dans porte avant 18 Juil 2006 19:42 #32608
    • moby25
    ok, mais moi je veux pas non plus trop dépenser pour ca ;-) )
    donc 1paire de HP de meilleure qualité, je pense que ca va me suffire pour l'instant
    Re: hp 16,5cm dans porte avant 20 Juil 2006 12:45 #32678
    Les Focal K2P ne passeront pas pour deux raisons, déj? la premi?re les enceinte focal on des côtes approximatives (ça c'est histoire d'obtenir une qualité de son la meilleure possible) donc comme tu dis découpage de la porte obligatoire, mais le plus chiant c'est pas ça, c'est que tu pourra pas décendre ta vitre d? a l'aimant trop grand, c'est pour ça que j'ai monté mes focal 6V1 sur ma plage arri?re, parce que ça passer pas.... parcontre ? l'avant j'ai mis des JBL P62 + filtre Tweeter séparé et ça rentre juste si on modifi le panneau de porte en plastique (sinon la menbrane touche d? ? son débatement...)....
    Pour un son correct et sans ampli dérri?re les JBL proposé plus haut sont pil poil.... et surtout pas tr?s cher.... ;-) ) ;-) ) ;-) )
