    Dimension Haut parleur??? 17 Fév 2006 04:56 #23275
    • Yvan
    • Portrait de Yvan Auteur du sujet
    Pour l'avant j'ai lu que du 16.5 pouvait rentrer mais faut il faire beaucoup de modifs??? Pas de 88EAD6AO
    J'ai lu aussi que la taille des haut parleurs arriere est de 5" par 7".
    Quelqu'un peut il confirmer, et me dire ça correspond ? quelle dimension
    :? PS : c'est pas la peine de me dire de monter les Haut parleurs sur la plage arriere je ne peux pas... (reservoir GPL ras la plage)
    Re: Dimension Haut parleur??? 17 Fév 2006 15:06 #23288
    • Yvan
    alo :roll:
    Re: Dimension Haut parleur??? 17 Fév 2006 19:59 #23293
    salut, a l'avant j'ai mit du 16.5cm en retaillant proprement le cercle a la disqueuse, puis poncage, puis peinture noire pour métal :grin:
    c'est un peu de boulot mais au moins t'as des trous parfaitements adaptés pour tes HP.
    a l'arriere j'ai mit sur la plage arriere donc je peux po t'aider
    Re: Dimension Haut parleur??? 17 Fév 2006 23:27 #23306
    • Yvan
    oki merci
    Re: Dimension Haut parleur??? 17 Fév 2006 23:53 #23312
    je ne sais pas si j'en ai des démonté.
    mais je regarde sa et je te donne leur dimention.
    Re: Dimension Haut parleur??? 18 Fév 2006 22:36 #23376
    • Yvan
    Quand on met du 16.5 a l'avant au lieu du 13 d'origine est ce qu'on peut remettre les grille d'origine?
    Sinon quelqu'un aurait il des photos pour me donner une idée avec des autre grilles que celle d'origine
    Re: Dimension Haut parleur??? 19 Fév 2006 15:03 #23391
    • Yvan
    Salut c'est Yvan :grin:
    Je voulais te demander si tu avais installé du 16,5mm dans tes portieres avant ?
    Si c'est le cas ? tu été obligé de faire de cales et si oui pourais tu me montrer une photo de la tete de tes panneau de portes avec les cales pour que j'ai une idée...
    Merci
    PS : ALF je n'arrive pas ? envoyer des mp ça me met erreur
    Re: Dimension Haut parleur??? 19 Fév 2006 16:08 #23396
    • Thierry31
    • Portrait de Thierry31
    Les mp devraient bien fonctionner maintenant ;-) )
    Re: Dimension Haut parleur??? 19 Fév 2006 16:59 #23404
    franchement c'est top le forum tout est oK :cool:
    Nous avons 105 invités et un membre en ligne
