    Caracteristiques de l'alternateur 21 Nov 2005 21:10 #17405
    • 8-Ball
    Es-ce que quelqu'un connait les caracteristiques de l'alternateur ?
    Re: Caracteristiques de l'alternateur 21 Nov 2005 21:23 #17407
    tu veux savoir quoi
    exactement ???
    Re: Caracteristiques de l'alternateur 21 Nov 2005 23:36 #17413
    yep
    alors le 2l 80
    amperes 12v et le v6 90 amperes 12v
    Voila ;-) )
    Re: Caracteristiques de l'alternateur 22 Nov 2005 00:00 #17416
    • 8-Ball
    Ok merci. Vous ne
    savez pas si on peut en trouver quelque part des plus gros ?
    Parce que ma sono fera
    un truc dans le genre de 130A ... Mais je vais mettre une batterie additionnelle , du genre 3900
    A en court circuit - 69Ah et un condensateur 12 farads. Il risque gros l'alternateur , tout en
    sachant que je n'écouterais jamais ? fond ?
    Comment puis-je brancher ma batterie
    additionelle ? Ca va rien faire ? l'alternateur si il a deux batterie ? charger ?
    Re: Caracteristiques de l'alternateur 22 Nov 2005 00:08 #17417
    Ba non ç'est pas trés
    bon pour ça durée de vie si il est en surcharge permanente, mai ça passera bien si c'est du
    ponctuelle, tu peu monter une batterie dans le coffre ça ce fait tres bien, je te passerais des
    photos demain par MSN pour te faire voir ;-) )
    Re: Caracteristiques de l'alternateur 22 Nov 2005 09:16 #17420
    >>>8-Ball<< écrit: Ok merci. Vous ne savez pas si on peut en
    Parce que ma sono fera un truc dans le genre de
    130A ... Mais je vais mettre une batterie additionnelle , du genre 3900 A en court circuit - 69Ah
    et un condensateur 12 farads. Il risque gros l'alternateur , tout en sachant que je
    Comment puis-je brancher ma batterie additionelle ? Ca
    :shock: :shock: :shock: tu compte alimenté quoi avec ça, un condo de 12 farads j'en ai
    encore jamais vu, 1,2 farads oui mais 12 :shock: ...
    Le mieux si tu veux faire un bon
    truc c'est de maître une batterie s?che et de coupler les condo en sortie, compte environ un
    conde 1,5 farad pour deux amplis voir m?me un par ampli suivant les gamelles que tu auras ?
    alimenter... mais attention tu ne peu pas coupler deux batteries ensembles, car dans ce cas tu
    risques tout simple de doubler la tension et l'amp?rage et de foutre le feux, c'est quoi ton
    projet au juste car la sono c'est bien amusant mais une fois qu'on a mis l'feu c'est
    beaucoup moins marrant...??? :? :cry: ;-) )
    Moi dans ma Probe j'ai sorti 129,7 dB
    avec juste deux paires de kit éclaté et un sub, mais le tout sous du Focal, JBL et Infinity...
    c'est pas mal mais pas top (biens?r on ne tient pas une musique enti?re ? ce stade) et ce
    qu'il faut savoir c'est qu'au dessus de 140 dB il faut doubler la puissance d'installation pour
    gagner un petit décibel... :shock: :shock: :shock: Alors est-ce vraiment valable d'investir
    autant ? moins de faire du concours SPL...???
    dis nous en plus car pour une auto de
    tout les jours j'en voit presonnelement pas l'inter?t....?! :roll: ;-) ) ;-) ) ;-) )
    Re: Caracteristiques de l'alternateur 22 Nov 2005 11:58 #17425
    ManiacSound écrit: et ce qu'il faut savoir c'est qu'au dessus de 140 dB il
    faut doubler la puissance d'installation pour gagner un petit décibel... Alors est-ce vraiment
    valable d'investir autant ? moins de faire du concours SPL...???
    tiens ça me rappelle une vidéo avec une re21 :lol: tiens un
    baraki
    Re: Caracteristiques de l'alternateur 22 Nov 2005 15:40 #17428
    • 8-Ball
    Chez Audibahn , ils
    font des condensateurs de 12 Farads. Je l'ai commandé.
    Je vais mettre trois subs
    Audiobahn en 30 cm , de 700Wrms.
    Je vais amplifier tout ça avec trois amplis Audiobahn
    de 800Wrms.
    Je pense mettre une batterie additionelle , de m?me genre que ceux
    utilisé en show SPL , pour avoir assez de puissance le jour o? je mettrais ? fond ( genre pour la
    mesure de db ).
    Mais le reste du temps , je vais pas écouter ? fond , donc es-ce que
    vous pensez que l'altenrateur suivra ?
    Il me semble que le gars m'a dis 130A mais je
    ne suis pas s?r. Comment calculer ?
    Re: Caracteristiques de l'alternateur 22 Nov 2005 19:16 #17431
    >>>8-Ball<< écrit: Il me semble que le gars m'a dis 130A mais
    je ne suis pas s?r. Comment calculer ?
    alors P=UxI
    I=P/U
    P en
    watt, U en volt et I amere
    voila reste plsu cas faire la somme de tes puissance
    ce qui
    donne I=(somme des puissance consonné)/12
    Re: Caracteristiques de l'alternateur 22 Nov 2005 19:35 #17433
    • 8-Ball
    3 subs de 800Wrms
    => 2400
    2400 / 12 = 200A .... :shock: :shock: :shock:
