Calculateur "habitacle" 08 Oct 2026 15:08 #192471
  • Mxtaylden
  • Portrait de Mxtaylden Auteur du sujet
Bonjours a tous !
Il y a 4 moi j'ai rencontrer un problème avec ma probe mk2 de 96.
Du jour au lendemain premier coup de clef elle se mes a brouté des le démarrage, elle tien puis fini par caler. J'ai remarqué qu'en débranchant le débitmètre dair le ralentit redevient normal, mais impossible de rouler avec car a l'accélération il y a des dératé.
Donc plusieurs choses on était changé de mon coter, bougies, antiparasite, tête d'allumage, sonde de température, toujours rien, j'ai fini par l'envoyer dans un garages qui a pris soin de vérifier que l'allumage etais bien calé et c'était le cas, il son donc chercher la panne et ça proviendrait du calculateur mais pas le calculateur moteur mais celui dans l'habitacle ! Et il essaye depuis 2 mois de trouver une personne pouvant réparé cela mais il ne trouve personne !
J'habite a 300klm de la ou la probe est tomber en panne, donc un peu compliqué de prendre le temps.. mais ducoup le garage en question n'as pas vraiment de solution, et je ne vois pas de quelle calculateur il parle
Ecque quelqu'un peux m'aider a comprendre le lien avec la panne et le calculateur en question, et ecque je peux le changer ? Avec les histoires d'anti démarrage je suis perdu
Et si dans se cas le calculateur est bien en cause est t'il possible de l'ouvrir et remplacer si les éléments peuvent être remplacés (je pense au diode, condensateur résistances ect.... )
Merci de votre reponse en espérant ne pas être le seul a pouvoir faire face a se probleme 🥲
Calculateur "habitacle" 08 Oct 2026 15:12 #192472
Peut-il te transmettre la photo du "calculateur" en question ?
Ce ne serait pas le TEMIC (l'anti-démarreur qui coupe au bout de 3 secondes) ?
Calculateur "habitacle" 09 Oct 2026 09:45 #192475
  • Mxtaylden
J'essaie d'avoir plus d'informations, la garage ma dis qu'il essayait quand même de trouver une solution car il ne trouve personne capable de s'occuper du calculateur et qu'il me recontacter la semaine prochaine
Mais de se que j'ai compris oui il s'agit du boîtier qui gère lanti démarrage, cela dis la voiture peux tourner jusqu'à se que je l'arrête moi même en tournant la clef si j'ai débranché le débitmètre d'air et que le ralenti est stable, donc je doute que se sois la fonction anti démarrage qui déconne
Calculateur "habitacle" 09 Oct 2026 11:38 #192476
dans ce que tu décrit, le MAF (débitmètre) est HS...
Une lecture des codes d'erreurs sur la prise DIAG pourrait le confirmer...
Calculateur "habitacle" 10 Oct 2026 15:25 #192477
  • Mxtaylden
C'est se que je me suis dis en débranchant le débitmètre d'air, je sais plus si je l'ai mentionné dans mon poste mais j'ai également changé le débitmètre d'air, et rien a changé et le garage ma finalement dis que la panne venait de se fameux calculateur
Calculateur "habitacle" 10 Oct 2026 21:21 #192478
Déjà ,il faut d'abord sortir les codes erreurs de la prise diag pour avoir une idée.
Après,le calculateur moteur est dans l'habitacle,sous la console centrale.mais j'ai jamais entendu parler d'un calculateur en panne.
Nous avons 82 invités et aucun membre en ligne
