    Problème d'ABS 04 Mar 2026 23:15 #191947
    • Endercant
    • Portrait de Endercant Auteur du sujet
    Bonjour, je suis nouveau dans ce groupe, donc je vais rapidement me présenter : je m'appelle Cantin et j'ai 17 ans.
    Lors de mon anniversaire, je me suis pris une Ford Probe 16V de 1994. Elle roule très bien, mais a quelques petits défauts car l'ancien proprio n'en a pas pris soin (et elle a dormi 24 ans dans un garage avec le proprio d'encore avant).
    Ce qui m'amène à ce message : ma Probe a un problème d'ABS. Je démarre la voiture et je commence à rouler, mais lorsque je freine pour m'arrêter, l'ABS se met en route (quand je suis à environ 5 km/h) et la pédale de frein devient de plus en plus dure, parfois au point de ne plus du tout pouvoir appuyer sur la pédale et donc freiner (j'ai dû tirer le frein à main plusieurs fois...).
    Je voulais donc savoir si quelqu'un savait ce que c'est (j'ai déjà nettoyé les capteurs ABS et j'ai vérifié qu'ils marchaient bien avec un oscilloscope).
    Merci d'avance, bonne soirée.
    PS, j'ai que cette photo mais c'est elle:
    Problème d'ABS 06 Mar 2026 08:20 #191948
    Salut à tous,
    As-tu vérifier tes disques , plaquettes, étriers de freins?
    As tu fait un changement de ldf, une purge des freins ?
    Problème d'ABS 06 Mar 2026 09:36 #191949
    Déjà tu devrais sortir ,es codes défaut pour savoir ce que la voiture te dit .
    Comme dit par flyludo ,un chek des freins serait pas mal aussi,tu dit que l'abs se met en marche ,et que la voiture ne freine pas,perso je vérifierai déjà le master vac,car d'après ce que tu dit ,on dirais un manque d'assistance(pédale dure) tu as peut être aussi un ou deux pistons de freins bloqué,faut chercher....
    Problème d'ABS 22 Mar 2026 16:49 #192010
    Bonjour à toutes et tous,
    Il me semble que les défauts ABS sont simplement visible en les comptants sur le voyant ABS du tableau de bord. Idem pour l'airbag.
    Sur la prise OBD 1 , il y a que les défauts moteur.
    Enfin, il me semble.
    A bientôt.
    Nous avons 53 invités et aucun membre en ligne
