    fonctionnement ventilateur 17 Mar 2025 18:29 #190792
    • boby3459
    • Portrait de boby3459 Auteur du sujet
    bonjour a tous sur ma probe de 1996 2L j ai un soucis de ventilateur qui s enclenche au contact sans arrêt jusqu au retrait de la clef .
    j ai d abord mis en cause la clim mais fusible retirer , commande débrancher ,et compresseur de brancher il se met en route tout de même je n arrive a l arrêter seulement en retirant le relais situer en bas a droite du pare choc avant
    la sonde 2 fil de LDR a était vérifier et dans le doute remplacer le ldr a etait changer et le niveau est full .
    et les relais on etait tester .
    il y a t il quelque chose récurent qui cause se problème sur probe ?
    merci d avance a tous
    fonctionnement ventilateur 17 Mar 2025 23:02 #190803
    C'est le PCM qui gère le ventilo, avec l'un de ses fils en sortie.
    débranche le PCM et met le contact (il doit avoir son relais sous le capot, le 22 sur la photo) .
    si le ventilo ne s'allume plus, c'est que le port de gestion des ventilos par le PCM est HS (jamais vu ce cas, mais electroniquement possible)
    si le ventilo s'enclenche, c'est que tu as un probleme de masse. Il y a un composant étranger qui met a la masse le fil qui arrive au relais du parechoc.
    fonctionnement ventilateur 18 Mar 2025 19:35 #190811
    • boby3459
    Merci à toi j avais déjà fait le teste du relais et le ventilo se lancer tout de même donc je vais regarder du coter du relais au pare-chocs il y a aussi 2 relais au niveau de l ail avant conducteur il me semble juste en dessous du moteur essuie glace .
    Nous avons 211 invités et aucun membre en ligne
