    Voyant frein a main 14 Sep 2024 10:58 #190247
    • Mxtaylden
    • Portrait de Mxtaylden Auteur du sujet
    Bonjour, depuis peu j'ai mon voyant frein a main qui reste allumer, je pars au travail le voyant reste allumé, je repars du travaille le voyant reste éteint, j'ai nettoyé le connecteur au frein a main mais rien ne change.. et le soir en partant du travaille je teste en serrant le frein il s'allume je relâche il s'éteint normalement, pourquoi que le matin alors 😐
    Voyant frein a main 14 Sep 2024 11:50 #190248
    Vérifie ton niveau de liquide de frein. Il en manque peut être
    Voyant frein a main 14 Sep 2024 18:48 #190252
    • Mxtaylden
    C'est la première chose que j'ai fais mais le niveau est correct.. j'ai vérifié mon connecteur de frein a main est c'est finalement pas ça non plus..
    Voyant frein a main 14 Sep 2024 21:01 #190255
    il s allume et reste allumé des le demarrage ou il s allume qu a partir du premier freinage?
    Voyant frein a main 14 Sep 2024 21:13 #190257
    • Mxtaylden
    Le matin je la démarre tous aillant le frein a main de serré donc il est allumé, je desserre mais le voyant ne s'éteint pas, je fais le trajet pour aller au travail tous en aillant le voyant, et quand je repars le soir la le voyant s'éteint quand je desserre le frein a main le lendemain matin ça recommence
    Voyant frein a main 14 Sep 2024 22:17 #190258
    Que le matin, c'est lié a l'humidité.
    Peut être que le liquide de frein est contaminé? Il absorbe rapidement l'humidité ambiante si l'air entre en contact avec lui. Une purge complète embrayage-freins.
    Peut être aussi le contacteur de niveau de liquide suite le bocal. Essaye de passer du nettoyage contact dessus.
    Nous avons 219 invités et aucun membre en ligne
