    HELP ! Je n'arrive pas à sortir les codes défauts. 30 Jui 2024 11:25 #189789
    • LaCelicaPT
    • Portrait de LaCelicaPT Auteur du sujet
    Bonjour à tous !
    J'ai un soucis sur ma Probe 16V, je m'explique !
    Au niveau du tableau de bord j'ai 3 voyant qui persiste (voir photo en pièce jointe), ils ne partent pas (même moteur tournant) et ne clignotent pas.
    Pour le premier c'est le lave glace ? J'ai fais l'appoint des niveaux avant et arrière en lave glace, et les deux pompes m'envoient bien le lave glace, de quoi cela pourrait venir ? Capteur de niveau défectueux (je sais même pas ci cela existe..)
    Pour le second c'est l'ABS et le troisième l'airbag.
    Niveau procédure, apparemment le voyant airbag clignote sans SHUNTER nul part et donnerai donc le code défaut dès qu'on met le contact, ce qui pour moi n'est pas le cas.
    Pour l'ABS, j'ai SHUNTER avec un trombone contact éteint les bornes GND et TBS de la prise diag, et en mettant le contact le voyant ABS ne clignote pas. J'ai donc essayé une seconde avec cette fois-ci du câble de cuivre (car je pensais que le trombone ne faisait pas le pont) et c'est le même résultat..
    Après j'ai tenté un diag classique sur les bornes GND / TEN (trombone ou câble de cuivre). J'ai commencé par mettre une led de guirlande entre le + de la batterie et FEN, je me le contact et rien ne se passe. La j'ai trouvé la raison, la led fonctionnait en 3V et pas 12V donc quand je branchais la led au + et - de la batterie elle ne s'allumait pas.
    J'ai réessayer avec cette fois-ci un vieux clignotant tuning (bande led) qui lui fonctionne en 12V. Encore une fois en mettant le contact la lumière ne s'allume pas du tout. Bien sûr les polarité sont respectées. (je vais essayer de mettre le max de photo en pièce jointe)
    Que faire ? Est-ce que mes led pour lire les codes ne sont pas bonnes ? Ma led de clignotant est-elle trop puissante ? Sinon j'ai une lampe témoin pour électricité mais j'ai peur de grillé le calculateur...
    Je me demandais si ma prise diag était bien branchée, mais je pense que c'est le cas car j'ai pu caler mon allumage avec le SHUNT mis en place...
    J'ai donc besoin d'aide s'il vous plaît pour élucider la provenance de ces voyants.. Il y a beaucoup de post concernant ce sujet, j'en suis conscient mais je voulais vous présenter le cas de ma voiture peut être que cela vous aidera. Pour info je l'ai acheté les 3 voyants était déjà présent.
    Photo 1 : Voyant contact allumé
    Photo 2 : SHUNT pour l'ABS
    Photo 3 : SHUNT pour diag classique sans la led/multimètre
    Photo 4 : fonctionnement de ma LED sur la batterie
    Photo 5 : branchement complet LED + SHUNT GND / TEN
    Photo 6 : Je voulais savoir, c'est la prise ABS c'est ça?
    Vidéo de mise du contact : youtube.com/shorts/UP_mG61ONTM?feature=share
    Merci de votre aide et je vous souhaite un bon dimanche.
    HELP ! Je n'arrive pas à sortir les codes défauts. 30 Jui 2024 12:49 #189790
    Ça m’étonne pas !!
    Tu as de l’oxydation partout 😩dans ta prise diag.
    Débranche ta batterie et nettoyant contact avec brosse métallique ou laiton.
    HELP ! Je n'arrive pas à sortir les codes défauts. 30 Jui 2024 14:53 #189793
    • LaCelicaPT
    Effectivement ! Je n'avais même pas remarqué mais quel idiot je suis.. En photo ça se voit beaucoup mieux qu'en vrai, merciii
    Edit : Je viens de nettoyer au nettoyant contact + brosse métallique, toujours aucun résultats (abs et diag classique)
    HELP ! Je n'arrive pas à sortir les codes défauts. 08 Juil 2024 05:13 #189880
    Salut à tous,
    Il te faut un led de très faible intensité.
    Je me suis servis d’une ancienne ampoule de guirlande de Noël pour faire mon testeur .
    Sinon il te faut un voltmètre à aiguille
    HELP ! Je n'arrive pas à sortir les codes défauts. 10 Juil 2024 21:04 #189945
    • LaCelicaPT
    J'ai pas du tout de guirlande de Noël en 12V... Ya pas moyen au pire je te paye l'envoi et tu m'en envoi une par la poste (un led) ?? x)
    HELP ! Je n'arrive pas à sortir les codes défauts. 11 Juil 2024 16:35 #189948
    Désolé mais je n’en ai plus .
    HELP ! Je n'arrive pas à sortir les codes défauts. 11 Juil 2024 18:17 #189949
    Moi je le fais avec ce genre de leds :
    fr.aliexpress.com/item/1005006221612156.html
    HELP ! Je n'arrive pas à sortir les codes défauts. 11 Juil 2024 19:29 #189950
    • LaCelicaPT
    Merci legired pour le lien, je vais sûrement prendre là bas !
    Nous avons 254 invités et aucun membre en ligne
