    Code erreur 24 18 Jui 2024 16:17 #189737
    • Snike
    • Portrait de Snike Auteur du sujet
    Bonjour à tous
    Après plus d'une bonne de recherche sur le forum, je n'ai rien trouvé (a moins que j'ai peut être mal chercher et m'en excuse par avance !!)
    J'ai un nouveau petit soucis avec ma probe 2.0 16v .
    Un nouveau code erreur vient d'apparaitre ! Le 24
    Celui-ci est survenu suite à une intervention au garage .
    Pour vous expliquer en tentant de faire cours : J' avais l'aiguille kilométrique et celui du compte tours qui ne fonctionnait plus.
    J'ai réussi à localier le soucis ! Changement de la sonde sur la boite de vitesse (tours minutes) ainsi que le Delco puisque ce dernier a une sonde sertie (quel connerie !!!) pour l'aiguille kilométrique.
    Allumage réglé avec lampe stroboscopique à 11 et elle démarre très bien (je trouve qu'elle réagi même mieux qu'avant)
    Bref , suite à cette intervention, le code 24 sur le voyant airbag est apparu.
    D'après le tableau fourni sur le forum même il s'agirait d'un soucis en lien avec la sonde lambda, mais divers raison peuvent avoir lieu comme le câblage, sonde lambda chauffée, pression de carburant panne mécanique ou encore le calculateur de gestion moteur..
    J'aimerais avoir votre avis pour resserrer mes recherches, voir, peut être, localiser le soucis plus facilement.
    Code erreur 24 18 Jui 2024 19:37 #189738
    Si c'est un code erreur d'airbag, ça ne se lis pas comme les code erreur moteur
    Code erreur airbag 24 : Capteurs de confirmation de collision - circuit ouvert ou résistance trop basse dans le capteurs
    Je ne sais pas ou est ce capteur par contre ...
    Code erreur 24 18 Jui 2024 21:12 #189741
    Je pencherais plus pour un problème de calculateur d’airbag débranché la batterie se contorsionner pour atteindre le boîtier bleu .
    Tu l’ouvres et tu regardes si il y a pas des endroits noirci.
    Nous avons 74 invités et aucun membre en ligne
