    3 ème feu stop sur aileron 16 Jui 2024 17:42 #189724
    • Flyludo
    Suite à mon CT passé dernièrement, je dois remplacer des ampoules / diodes grillées sur mon 3 ème feu de stop .
    Problème après l’avoir sortit de l’aileron , je ne vois pas de quelle manière il faut l’ouvrir sans risquer de casser un morceau !
    C’est un aileron d’origine Ford installé en concession à l’achat du véhicule neuf par l’ancien propriétaire.
    Est ce que ça s’ouvre ou non?
    Si oui ,est ce que quelqu’un l’a déjà ouvert ou bien faut il tout changer ?
    Merci pour votre aide et bon dimanche 😉
    3 ème feu stop sur aileron 16 Jui 2024 17:43 #189725
    • Flyludo
    Je précise que les seules vis présentent sont celles qui servent à le fixer sur l’aileron .
    Il n’y en a pas d’autre donc ça doit se déboîter mais je ne vois pas comment .
    3 ème feu stop sur aileron 16 Jui 2024 19:32 #189726
    Casse tête les trucs là !!!😡
    Derrière par hasard il y a pas de grandes visses ?
    Il y a pas des mini clips ?
    Sinon faut chauffer ,c’est que c’est collé 🥵🥵🥵
    3 ème feu stop sur aileron 16 Jui 2024 20:29 #189727
    Oui ça se décolle au niveau du collage de la parti rouge ,au cutter gentiment et en chauffant au décapeur, gentiment,puis remise en place avec un peu de sika.
    A ++
    3 ème feu stop sur aileron 16 Jui 2024 20:54 #189728
    • Flyludo
    Mince je viens de réaliser que je n’ai pas posté dans la bonne section !
    Sinon pas de vis ni de clips .
    J’ai essayé de « déboîter «  l’arrière mais à part vriller le tout, ça ne s’ouvre pas .
    En effet , ça ressemble à un bloc thermosoudé.
    Si je décolle le tout par l’avant j’espère que les ampoules ou les diodes se remplacent ..
    3 ème feu stop sur aileron 16 Jui 2024 21:18 #189729
    • Flyludo
    Sujet replacé dans la bonne section 😉
    3 ème feu stop sur aileron 22 Jui 2024 17:10 #189758
    salut,
    a vérifier, mais il y a peut-être deux visses cachées sous l'enduit et la peinture en dessous de la bande d'ampoules.
    a tester avec un aimant peut-être...
    3 ème feu stop sur aileron 24 Jui 2024 14:22 #189766
    • Flyludo
    Merci Psyko pour la remarque. Je vais regarder 😉
    3 ème feu stop sur aileron 24 Jui 2024 15:28 #189767
    Bonjour a toutes,tous,
    J'ai démonté le miens,en retirant les vis a l'arrière,le cul du bloc sort.
    3 ème feu stop sur aileron 28 Jui 2024 07:46 #189776
    Au top yann13👍
    Nous avons 95 invités et aucun membre en ligne
