    TUTO : Relocalisation batterie 21 Jan 2024 12:57 #189194
    • Waru
    • Portrait de Waru Auteur du sujet
    Hello,
    ça y est c'est fait ! bon deja merci a ceux qui on répondu à mon précédent poste et surtout à Nobushi pour les infos en mp et à Lindow pour le coup de main (:
    Bon c'est surement pas parfait mais c'est fait un plus simple et " propre " ( la voiture crade m'en voulez pas j'habite à la campagne )
    la qualité sur le site est pas super mais ça reste lisible sorry
    Pour commencer il va vous falloir ceci :
    Cable + rouge de 5M et 35mm
    Cable - noir de 1m sur 35mm ( 50cm suffise en vrai )
    Des cosses
    lien pour les cables de driftshop, on peut choisir taille et si l'on veut les sertir ou pas, www.driftshop.fr/cable-batterie.html
    j'ai pris des isolateur et des vis mais j'en ai pas eu besoin
    voila le plus gros est fait, il me reste à mettre un coffre a batterie et a le fixer pour la mettre en sécurité et je vais surement instalaller un couper circuit activable a distance
    je reviendrais ici poster la suite
    et je ferais un autre poste pour le ptit projet qui va venir avec ça mais y'a le temp !
    voila, la bises :bye:
    TUTO : Relocalisation batterie 21 Jan 2024 14:52 #189195
    merci pour le tuto, fait attention a bien protéger ton raccordement dans la baie moteur, que cela vienne pas touché une masse sinon ca va faire des étincelles ;)
    je pense passer par une batterie sèche a l avenir, pour éviter les émanations de gaz lié a la batterie ( si pas étanche etc etc ) et aussi du fait par temps froid elle se vide un peu plus rapidement. mais bon boulot ;)
    TUTO : Relocalisation batterie 21 Jan 2024 19:18 #189198
    • Waru
    Yes c'est prévu !
    merci ! :D
    TUTO : Relocalisation batterie 21 Jan 2024 19:39 #189200
    • Lindow83210
    • Portrait de Lindow83210
    • Bonsoir
    woa le tuto est hyper quali, un plaisir de t'avoir aider, pour ceux qui se demande c'est vraiment simple a faire et peut etre fait seul sans aucun soucis
    (préféré faire passer le cable rouge coté passager je pense que ça seras bien plus simple)
