    ABS 08 Nov 2023 21:30 #188917
    • Yanne13
    Salut a toutes,tous,
    Juste une question,
    Pour valider un boîtier ABS ,il faut qu'il soit visser a la structure de la voiture(masse) ou simplement en branchant les connecteurs il est sensé fonctionner ??
    Merci d'avance de vos réponses
    ABS 09 Nov 2023 08:55 #188918
    Bonjour a tous,
    il y a une prise diagnostique pour l'ABS
    ABS 04 Jui 2018 - Jack_Clint
    ABS 09 Nov 2023 10:07 #188919
    • Yanne13
    Salut psyko,
    " post=188918]Bonjour a tous,
    ABS 04 Jui 2018 - Jack_Clint [/quote]
    Ca je savais,ma question étais plutôt faut-il que le boîtier métallique soit en place,visser a la masse,ou fonctionne t'il juste branché a ses prises?
    Pour faire un essais sans tout démonter.
    ABS 09 Nov 2023 11:23 #188920
    Salut Yanne13 et tous,
    Ouvre ton boitier !
    Si tu as une connexion filaire à l'intérieur du boitier métallique ABS, le retour se fera par le boitier lui-même qui est raccordé lui aussi à la masse, il est fixé par 3 vis à la carcasse métallique il me semble ? Ca fait longtemps que je n'ai pas mis la tête sous mon tableau de bord. :lol:
    Photo du boitier métallique ABS avec d'autres explications..
    www.ford-probe.fr/index.php/forum/electr...bleau-de-bord#186020
    ABS 09 Nov 2023 15:19 #188921
    • Yanne13
    Re,
    Merci Jack_clint,c'est justement pour eviter de trop mettre la tête sous le tableau de bord que je pose la question....😂😂😂
    ABS 09 Nov 2023 17:55 #188922
    Bonjour à toutes et tous,
    Au pire, dans le doute tu mets un fil à la masse sur le boîtier.
    A bientôt.
    Nous avons 91 invités et aucun membre en ligne
