    A l'aide 19 Fév 2023 13:00 #187391
    • Val
    J'ai tourné la clé sa a fait tic et plus de jus
    A l'aide 19 Fév 2023 13:59 #187392
    Le coffre non fermé correctement peut te vider ta batterie.
    Il faut mettre une ampoule Led pour l'éclairage du coffre à la place de l'ampoule à filament. Contrôle la tension de ta batterie qui doit-être vide, recharge là.
    A +
    A l'aide 19 Fév 2023 15:14 #187393
    • Val
    C'est bon problème réglé en gros une cosse de batterie faisiez faut contact et quand elle c'est remis j'avais laissé la porte ouverte se qui a créé une erreur dans le calculateur la lumière resté tout le temps allumé et le contact resté tout le temps allumé, enfaite quand tu remets les cosse il faut que la voiture soit sans gêne donc porte fermé et tout éteint sinon elle laisse tout comme c'est au moment où on rebranche , donc j'ai femme les porte et j'ai coupé le contact et j'ai rembra'che les cosse et tout est revenu à la normale. Voilà en espérant que sa aide si jamais sa arrive a quelqu'un
    A l'aide 19 Fév 2023 15:46 #187394
    Merci pour ce retour.. :thup:
    A l'aide 20 Mai 2023 07:31 #187904
    Un problème de batterie que les 3/4 des probistes ont
    Si c'est simplement ça se serait un truc de dingue!!!!!
    J'utilise pas trop ma probe je vais tester 🧐
    Tester sans y croire mais ça vaut le coup d'essayer car oui les loupiotes passent par un circuit électronique.
    Nous avons 92 invités et un membre en ligne
