    Erreur airbag persistante après avoir changé module SRS 17 Fév 2023 11:12 #187388
    • Lemauvaismecano
    • Portrait de Lemauvaismecano Auteur du sujet
    Je rencontre un problème embêtant sur mon 2.0 litres de 98, j'avais un voyant airbag qui est apparu il y a plusieurs mois erreur 52.
    Le control technique arrivant j'ai commandé un module airbag dans une casse et l'ai changé. Là un nouvelle erreur est apparue " 12", low voltage jai essayé de bien resserrer les cosses de ma batterie et j'ai pris les valeurs de voltage à l'arret et en route et elles étaient bonne.
    MAIS à partir de cette mesure et de ce resserage, l'erreur à switchée sur une erreur 51, donc module foutu ? Je ne sais plus quoi faire, j'ai envie de l'emmener chez un garagiste mais j'ai peur qu'il n'ai pas l'habitude de ce genre de panne et de me faire cartoucher niveau prix.
    Si quelqu'un a une idée d'ou le problème pourrais venir je suis preneur.
    Bonne journée à tous.
    Erreur airbag persistante après avoir changé module SRS 17 Fév 2023 14:20 #187389
    Voici de nombreuses infos sur le code 51 - erreur airbag, le fusible thermique est fondu.
    --- code 51 airbag => réparation
    www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...696&Itemid=59#150696
    --- Code 52 airbag boitier électronique SRS, panne sur l'alimentation de secours. En cause des condensateurs prenant le relais du 12V pour déclencher l'airbag.
    --- Code 52 airbag (explication par diablus), c'est une tension trop basse sur l'alimentation de secours, l'alimentation de secours c'est un bloc de condensateurs qui peut délivrer assez d'énergie pour déclencher les airbags en cas de coupure du système d'alimentation principal 12V.. Maintenant trouver la panne, c'est une autre histoire.
    Emplacement des capteurs Airbag
    www.wiki-ford-probe.com/index.php/Airbag...tretien,_conseils...
    www.ford-probe.fr/index.php/forum/electr...u-51?start=40#170559
    Contrôler les capteurs qui déclenchent l'airbag, ensuite le fusible thermique très fragile qui donne le code 51 - fusible grillé le changer. Se rappeler auparavant ce qui aurait pu se passer comme démontage/réparation sur la Probe pour faire apparaitre les codes 52 - 12 - 51 qui allument le voyant airbag ? Ou alors ! C'est une panne qui arrive avec les années d'utilisation.
    Tu auras certainement d'autres infos des membres du fofo, qui ont eu la même panne que toi, et qui ont trouvé la solution. :)
    A +
    Nous avons 132 invités et un membre en ligne
