    Erreur 12 Airbag [résolu] 29 Jan 2022 09:10 #185643
    • legired
    • Portrait de legired Auteur du sujet
    Bonjour tous le monde !
    J'ai un soucis d'airbag sur ma probe V6, en effet, le voyant airbag m'affiche une erreur "12", j'ai effectuer plusieurs recherche sur le forum mais je n'ai pas trouvé réponse a mon problème, de ce que j'ai vus, il semblerait que cela provienne d'un soucis de voltage, j'ai donc vérifier ma batterie => 12.6 V moteur éteins, moteur allumé => 14.7 V, avec ou sans la clim donc, ça ne viens pas de la
    J'ai donc vérifier la connectique sur le boitier airbag, j'ai débrancher la batterie, attendus quelques minutes et j'ai débrancher les connectiques du boitier airbag, puis j'ai rebrancher la batterie et mesurer le voltage qui arrive sur la connectique, au niveau du pin 13
    Résultat : j'ai bien 12 V qui arrive dans cette prise !
    En continuant mes recherche, j'ai constaté qu'il était courant que le ressort du volant soit défectueux, bon, techniquement ça n'a aucun rapport avec le problème que me renvoi le boitier airbag, mais ça ne coute rien de vérifier ..... j'ai donc démonter le volant (bien sur après avoir débrancher a nouveau la batterie et rebrancher le boitier airbag) afin de pouvoir tester le ressort, si j'ai bien compris, il suffit juste de testé le continuité du signal sur les connectique du ressort => c'est bon ! Donc une piste de moins
    La je ne sais plus trop ou regarder, si je débranche complétement le boitier airbag, mon voyant reste allumé en permanence, donc j'imagine que le boitier réagis un minimum et qu'il n'est pas cramé, cependant je ne vois pas d'ou pourrais venir ce problème de "low voltage" autre que du boitier en lui même ... étant donner que j'ai bien les 12V sur la connectique
    J'ai par la suite pensé a un ancien défaut resté en mémoire, mais il semblerait qu'il n'y ai pas de mémoire sur les défaut d'airbag, et dans le doute, j'ai débrancher la batterie et je suis rester appuyé sur le frein avec le contact, afin de viré le courant résiduel et reset le calculateur mais cela n'a rien changer
    Si jamais vous avez des idée de ce que je peux faire / vérifier pour avancer sur ce problème, je vous en serait reconnaissant
    Merci d'avance :)
    Erreur 12 Airbag [résolu] 04 Fév 2022 18:07 #185717
    • legired
    Salut, j'ai démonter le boitier airbag, et j'en ai profiter pour le vérifier
    Bon, déjà je n'ai pas de continuité sur le fusible thermique, mais ça je m'en doutais un peux .....
    J'ai tous nettoyer, et j'ai remonter le boitier et toujours erreur 12, cependant j'ai remarquer des traces noir sur le pcb du boitier, j'ai l'impression que c'est de l'oxydation ?
    Erreur 12 Airbag [résolu] 04 Fév 2022 20:40 #185718
    Code 12 Airbag,
    Le code 12 c'est un voltage trop faible, en principe la batterie qui doit être très fatiguée au démarrage, après une nuit de repos où l'alternateur qui ne rempli plus ses fonctions de charge au bornes de la batterie. Mais bon, tu avais testé ceci, j'ai vu les chiffres qui sont bons.
    Ou pourquoi pas, et là c'est nouveau sur le forum, un problème de rouille qui diminue la continuité électrique en créant une résistance électrique qui fait chuter la tension, le courant passe mal..
    Erreur 12 Airbag [résolu] 04 Fév 2022 21:52 #185719
    Vu les traces, c'est clair qu'il a chauffé.
    J'avais mon boitier ABS HS pour moins que cela.
    Je pense que tu peux commencer à chercher un autre boitier airbag.
    Erreur 12 Airbag [résolu] 12 Fév 2022 16:19 #185755
    • legired
    Je confirme le constat que nous avons tous eux suite aux photo du boitier, celui ci était bien mort, j'en ai commandé un sur leboncoin, je l'ai reçu aujourd'hui et branché, et c'est bon, plus aucun signe de voyant airbag, sauf a l'allumage il reste allumé quelques secondes (comportement normal) cela prouve qu'il fonctionne bien !
    Erreur 12 Airbag [résolu] 12 Fév 2022 16:32 #185756
    Bonjour legired,
    Merci pour ce retour, ça fonctionne c'est parfait et ça fait plaisir.
    Tu as super bien géré ce problème.
    :thup:
    Erreur 12 Airbag [résolu] 19 Fév 2022 10:25 #185813
    Un vrai fléau ce boîtier 🤒
    Erreur 12 Airbag [résolu] 13 Mar 2026 18:37 #191967
    Bonjour à tous!
    Retour d'expérience si un electronicien passe par ici...
    Dans ce post, le problème, c'est que les condensateurs ont fuits, et que l'electrolyte a tout court-circuité.
    Voilà comment j'ai réparé ce soucis :
    Attention, Il faut avoir débranché la batterie depuis plus d'une minute avant de toucher au système d'Airbag.
    1) J'ai retiré les composants electronique situés sur les tâches noires.
    2) j'ai annulé l'effet alkalin de l'electrolyte avec du vinaigre (il faut de l'acide, alors le jus de citron doit fonctionner aussi).
    3) Avec un couteau, j'ai gratté les tâches. Tout ce qui était noirci est parti en quelques secondes.
    je me suis assuré que les petites pistes au niveau des tâches soient dégarnies de verni et donne un aspect cuivre brillant
    4) j'ai ensuite tout nettoyé a l'alcool pour retirer le côté acide.
    5) j'ai repassé les pistes avec un fer a souder et de l'étain pour éviter l'oxydation dans le futur.
    6) Après les avoirs vérifié, j'ai remis les composants à leurs place, sauf 2 condensateurs moyen de 100µF que j'ai remplacé par des neufs (c'etait eux qui avaient coulés).
    7) j'ai remis un fusible thermique neuf (obligatoire si il y a eu un code 13)
    Et ça fonctionne à nouveau.
    Erreur 12 Airbag [résolu] 16 Mar 2026 08:17 #191980
    Merci pour ces infos.
    C’est certain que ça va en aider plus d’un !!!
    Erreur 12 Airbag [résolu] 22 Mar 2026 16:18 #192008
    Bonjour à toutes et tous,
    PSYKO, Un grand merci pour la communauté.
    A bientôt.
