    Problème autoradios 15 Nov 2021 21:01 #185378
    • Val
    Bonjour a tousse et a toute alors voilà j'ai un problème sur ma probe car j'ai essayé deux autoradio qui ce mettent automatiquement en sécurité après quelques secondes d'utilisation alors je voudrais savoir si quelqu'un sait d'où pourrai venir le problème sachant que c'est une us donc les câble dont avec un adaptateur pour autoradios Europe
    Merci a vous et bonne journée
    En espérant pouvoir réglé mon problème :/
    Problème autoradios 15 Nov 2021 21:38 #185380
    Salut, bonjour a tous !
    Le problème vient soit de l'adaptateur soit des hauts-parleurs.
    vérifie les 2 fusibles "AUDIO" et "RADIO" sous le volant près de la portière.
    Sans compter les hauts parleurs, le poste a besoin principalement de 3 fils, le +12V, la masse et la mémoire.
    Si l'adaptateur se divise en plusieurs parties, essaie de mettre uniquement le 12V avec sa masse. Et voir si le poste démarre.
    si le poste démarre, bascule le FADER et la BALANCE vers l'enceinte avant-gauche uniquement puis branche le dernier connecteur sur l'autoradio.
    si le poste s'éteint c'est qu'il y a un court-circuit sur les fils de l'enceinte avant-gauche.
    même test avec les autres :
    - si le poste reste allumé, bascule la BALANCE vers la droite
    - ensuite le FADER vers l'enceinte arriere droite.
    - puis BALANCE vers l'arriere gauche
    En espérant avoir été assez clair...
    Problème autoradios 15 Nov 2021 21:43 #185381
    • Val
    Salut merci a toi c'est vraiment simpatique car j'étais perdue
    Sachant que mon haut parleur arrière droit ne marche pas je suppose qu'il y a de fortes chances que ce soit celle si donc si je comprends bien si admettons c'est depuis une des enceintes qui ne marche pas je dois changer soit le cablage soit l'enceinte !?
    Encore une fois merci pour l'aide
    Excellente soirée
    Problème autoradios 15 Nov 2021 22:24 #185382
    Après les tests précédents, débrancher l'enceinte concernée et allumer le poste.
    Si il coupe encore, c'est a cause du fil entre le poste et l'enceinte.
    Problème autoradios 16 Nov 2021 08:26 #185383
    • Val
    Ok merci a vous
