    panne de calculateur, un composant a cramé 08 Juil 2020 10:04 #183579
    • superwhite60.1
    • Portrait de superwhite60.1 Auteur du sujet
    bonjour a tous
    voila mon soucis du jour
    odeur de brulé dans le véhicule , plus de ralentie et moteur qui se coupe
    après recherche j'ai un composant du calculateur qui a brulé (mosfet)
    je me suis trouvé un calculateur de la même référence que celui que j'avais mais
    celui-ci démarre mais se coupe au bout de 5s , anti-démarrage qui s'active
    j'en discutait avec waldo
    il me disait d'essayer de refaire la codification de la clef comme sur le manuel d'utilisation et bien sûr que je n'ai plus :(
    quel serait pour vous ma meilleur solution en plus que j'ai un système temic
    merci de votre aide a tous
    panne de calculateur, un composant a cramé 08 Juil 2020 19:38 #183582
    Il est rare d'avoir un soucis sur le calculateur du systèmeTEMIC qui est très fiable, en 10 ans celui qui a eu un soucis avec son calculateur, c'était parce que sa Probe avait subit une inondation jusqu'au dessus du siège.
    Le système antidémarrage TEMIC fait partie d'un maillon indissociable. Personnellement je ne sais pas le shunter, contrairement au système BOSCH.
    Ton nouveau calculateur n'est pas en phase avec le transpondeur, ce sont deux éléments séparés qui communiquent ensemble pour démarrer la Probe.
    Essaie de voir cette partie cramée, avec la possibilité de retrouver cette pièce, c'est elle qu'il faut changer. Peut-être en reprenant cette élément sur ton nouveau calculateur, ce serait du ressort d'un électronicien de métier connaissant les éléments électroniques et ayant une pompe à dessouder. Mais ce n'est que mon avis...
    panne de calculateur, un composant a cramé 08 Juil 2020 21:35 #183585
    • superwhite60.1
    merci jack pour ta réponse
    c'était l'option que j'allais choisir j'ai tous le matos pour refaire les soudures
    je test cela demain et je vous tiens au courant
    mais je cherche a savoir que ce qui aurait pu causer ce problème électrique
    panne de calculateur, un composant a cramé 08 Juil 2020 22:29 #183586
    C'est quand-même curieux que cette pièce ait pris feux ? C'est une première depuis que je suis sur ce forum (2010) c'est du jamais vu. :schock:
    1 ) Soit un fusible de protection qui aurait dû sauter a été changé par un fusible plus puissant ? Mais je n'y crois pas trop.
    2 ) Soit cette pièce avait une faiblesse d'origine, elle a finit par se dégrader, puis cramer.. Ce serait plutôt ma version des faits.
    www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...&Itemid=59#gallery-1
    Essaie de récupérer cette même pièce sur le nouveau calculateur et la remettre sur le calculateur d'origine. A moins que tu en sois équipé ? Tu as des pompes à dessouder à Casto à 10 € ça évite de faire chauffer tout le circuit imprimé de cette pièce cramée et tu dessoudes patte par patte, tranquillement..
    panne de calculateur, un composant a cramé 09 Juil 2020 08:50 #183590
    • superwhite60.1
    il faudrait voir si une personne a le plan du circuit pour voir a quel organe il pourrait être connecté j'ai crois voir sur le forum une personne qui avait mis un system megasquirt (coyotarnak)
    voir si il a le plan en meilleur résolution que sur le tuto
    panne de calculateur, un composant a cramé 09 Juil 2020 09:44 #183591
    • superwhite60.1
    après remplacement du composant défectueux sa redémarre mais ne tiens pas le ralentis et se coupe
    donc je ne vois pas ce que j'ai comme problème je crois que le calculateur est hs
    il va falloir que je retrouve un ensemble calculateur temic clef et antenne pour ma petit probe
    panne de calculateur, un composant a cramé 09 Juil 2020 10:35 #183594
    C'est pas de chance, je ne m'attendais pas à cette mauvaise nouvelle. Le calculateur a donc pris un coup de chaud qui a dû dégrader d'autres éléments électroniques du calculateur... :oops:
    Reste peut-être une autre solution (sous toute réserve).
    Intervertir le -- bloc mémoire -- c'est la partie qui échange des informations entre le calculateur et le transpondeur TEMIC pour démarrer le moteur, puis remettre sur le nouveau calculateur la pièce que tu as soudée sur le calculateur d'origine. Si ceci ne fonctionne pas, je ne vois pas d'autre solution que de changer le maillon complet.
    Envoi un MP à Coyotanark, il avait passé du temps sur le calculateur, il connait bien cette partie, il pourrait te donner une autre solution..;)
    panne de calculateur, un composant a cramé 09 Juil 2020 10:39 #183595
    • superwhite60.1
    c'est quel composant le blocs mémoire sur le calculateur
    panne de calculateur, un composant a cramé 09 Juil 2020 16:17 #183597
    A moins que tu sois électronicien de métier avec du bon matos pour tester les circuits électroniques ?.. Sinon ! Tu risques de bidouiller à l'aveuglette tes deux calculateurs, l'ancien et le nouveau.
    A mon avis, recherche plutôt un électronicien sur Leboncoin près de chez-toi, il pourra t'aider à trouver ce qui ne va pas sur ton ancien calculateur, ils ont les moyens de tester des circuits électroniques. Ce n'est qu'une suggestion perso..
    C'est toi qui voit...;)
    panne de calculateur, un composant a cramé 09 Juil 2020 21:32 #183600
    • superwhite60.1
    je crois que je vais lacher l'affaire et la mettre en vente pour pièce
    Nous avons 81 invités et aucun membre en ligne
