    Veilleuses et feux stop 07 Jui 2020 18:14 #183449
    • Aquoiboniste
    • Portrait de Aquoiboniste Auteur du sujet
    Hier j'ai démonté les feux arriere afin d'identifier le type d'ampoule qu'il y avait, dans le but de les remplacer par des leds.
    Je vois qu'il y a 4 veilleuses avec des ampoules a double filament et 4 fils a chacunes d'entre elles.
    Mais quand je freine seulement 2 sur les 4 s'allument ( les extérieures ) alors que les 4 veilleuses s'allument
    Je voudrais savoir si c'est pareil chez vous et si oui pourquoi ford a mis des ampoules et des connectiques a double filament a 4 endroits si c'est pour en allumer que 2 ??
    Veilleuses et feux stop 07 Jui 2020 19:33 #183451
    hello ..... effectivement, j'ai le même montage chez moi. Par contre je redémontrerai pour te confirmer le nombres de fils.;) :wink: ;) :wink:
    Veilleuses et feux stop 11 Jui 2020 21:28 #183492
    • Aquoiboniste
    Je trouve cela dommage que seulement 2 ampoules sur 4 s'allument au freinage, au prochain démontage je vais les ponter de manière a ce que les 4 s'allument
    Veilleuses et feux stop 12 Jui 2020 11:52 #183498
    Ponter? attention, cela fait 4x21w donc 84W donc 7 Ampère.
    Verifie si le contacteur de frein et le fusible peuvent le supporter, et si oui, je ferais le même :D
    Veilleuses et feux stop 12 Jui 2020 15:04 #183502
    Nos Ford-Probe made in USA-Michigan sont passées au service des Mines France pour l'importation, il se peut (supposition) que pour les deux feux stop AR, il y ait trop de luminescence, donc éblouissement pour les véhicules qui suivent... Ne rien changer et laisser comme c'est.
    Bien vu clyméric pour l’afflux supplémentaire en intensité dans les fils, ça passe automatiquement par des fusibles calibrés en ampérage à ne pas dépasser.
    Il faut rester au plus proche de la technologie étudiée par le constructeur, niveau électricité. Ce n'est que mon avis perso, mais chacun fera ce qu'il veut, tout en connaissant les risques.
    Veilleuses et feux stop 12 Jui 2020 19:35 #183504
    bonsoir, comme je disais dans une réponse, j'ai le même montage, et la même idée avait germé dans ce qui me sert de tete !!!! mais vu mon niveau de chance au niveau électricité sur la voiture........ j'ai tué l’idée !!!! et vu l'explication technique ,je pense que cela restera comme cela !!!!
    Veilleuses et feux stop 14 Jui 2020 22:42 #183516
    Bonsoir à tous,
    Il existe les LED pour réduire la consommation!
    Veilleuses et feux stop 15 Jui 2020 11:40 #183519
    • Aquoiboniste
    C'est ce que j'avais precisé dans le premier message, je passais toutes mes ampoules arrieres en leds, vu qu' elles consomment 3 fois moins il n'y aura pas de problèmes au niveau des fusibles
    Veilleuses et feux stop 16 Jui 2020 18:33 #183520
    Bonsoir à tous,
    Désolé, j'avais oublié.
    Oui pour les LED, il y aura aucun problème.
    Lorsque ton montage sera fait , pourrais-tu nous poster une petite vidéo du résultat?
    Merci.
    Veilleuses et feux stop 21 Jui 2020 14:37 #183537
    Mais tu seras peut être hors jeu au ct . Ma remarque rejoint celle de jack-Clint
    24v
    Nous avons 141 invités et aucun membre en ligne
