    effacement code defaut 06 Jui 2020 21:11 #183444
    • ptimarc
    • Portrait de ptimarc Auteur du sujet
    bonsoir, une tite question : si on reprends les codes défauts moteur après les avoir effacés, que fait la lampe led ???
    pour la petite histoire, je fais la manip pour les effacer, ( je débranche bien la masse de la batterie, j’écrase bien la pédale de frein pendant 30 secondes) mais pour vérifier qu'ils sont bien effacer .... les codes sont toujours là , les mêmes,dans le même ordre !!!!! et sachant que je redémarre pas la voiture.
    j'oublis qq chose a faire ???( d'un autre coté, j'ai pas dit " s'il te plait" quand je veux effacer les codes !!!)
    effacement code defaut 07 Jui 2020 17:52 #183448
    • Aquoiboniste
    • Portrait de Aquoiboniste
    C'est pas normal en effet, quand les codes sont effacés le testeur donne 4 coup puis s'arrete recommence 4 coups ect ... ect ...
    Essaye un truc qui marchait sur certaines voitures ca coute rien, tu defais les 2 cosses de ta batterie puis tu les mets en contact l'une avec l'autre pendant quelques secondes, histoire de vider la charge résiduelle dans le circuit, puis recommence l'operation habituelle avec la pédale de frein, reprend tes codes pour voir.
    J'imagine que tu as vérifié que ta pédale de frein fonctionne et que tes feux stop s'allument ??
    effacement code defaut 07 Jui 2020 19:26 #183450
    • ptimarc
    haaaaaaa........ bon, je recommencerai demain !!!!
    Mais effectivement , les feux stop ne s'allumaient pas quand j'ai fait la manip !!!! mea culpa de cette question !!!!( jack je te laisse juge s'il faut le supprimer ou non )
    effacement code defaut 07 Jui 2020 21:46 #183454
    • Aquoiboniste
    C'est sur que si le contacteur sous la pédale de frein ne fonctionne pas il ne peux pas envoyer l'info au calculateur
    effacement code defaut 07 Jui 2020 22:28 #183455
    Bonsoir à tous,
    Je pense qu'il y a une mauvaise compréhension entre vous deux.
    Les feux de stop fonctionne mais pas sans la batterie, cette procédure de la pédale de frein utilise les résistances internes des ampoules pour consommer ou vider le courant résiduel dans le circuit électrique.
    Mais si ton contacteur ou tes ampoules de frein ne fonctionnent déjà pas normalement, le courant résiduel ne peu pas être vidé.
    Ne pas oublier que les ampoules de frein de nos PROBE s'allument même sans avoir mis le contact contrairement aux autres véhicules.
    Je pense aussi que n'importe quel autre consommateur peu aussi faire le même usage.
    Pour moi, si tu as suivi la procédure, il n'y a pas de raison que les défauts ne s'effacent pas.
    effacement code defaut 07 Jui 2020 22:54 #183456
    • ptimarc
    Effectivement.... quand je dis que mes ampoules ne s'allumaient pas ,c'est elle qui etaient en cause . Mais je ne le savais pas quand je voulais effacer mes codes. Mais maintenant que les ampoules s'allument, je ferais la manip demain, et il n' y a pas de raison que cela ne marche pas !!!! :wink: :wink: :D
    effacement code defaut 11 Jui 2020 18:46 #183491
    • ptimarc
    Re hello , " et il n'y a pas de raison que cela ne marche pas " ................ quel ignorant je peux faire : c’était sans compter que ma voiture fait ce qu'elle veut !!!
    Elle n'efface pas les codes. j'en ai 4. j'ai beau faire la manip pour les effacer, rien n'y fait , il sont toujours là. Quelque soit la config, (on va me hurler qu'il y a qu'une seule façon de faire!!!!),
    AVEC ou SANS , le shunt en place , AVEC ou SANS la led en place, la masse débranchée , la pédale de frein enfoncée ..... vous faites toute les combinaison ,je les ai faites ,et ma liste de code est toujours là.
    Bien sur j'ai changé les ampoules de feux stop ( et ce sont des ampoules , non des leds) et elles s'allument bien des deux cotés quand j'appuis sur la pédale.
    Comme j'ai eu des soucis avec la voiture , j'ai réparé certaines choses(même pas mal) et aussi fait un très gros nettoyage de toute mon admission. j'ai changé encore une fois ma tete d'allumeur, la régler a la strombo et le ralenti qui va avec ! Ne serait ce pour ça, j'aimerai bien qu'elle efface sa liste de code erreur , pour prendre en compte les changements de réglage.
    Apres a cote de ça , elle démarre niquel , tourne niquel , elle accélère franchement, elle a juste un peu de mal a retrouver son ralenti quand elle est très chaude, mais tellement aléatoire que s'en est anecdotique.
    alors je jette une bouée a la mer, mais surtout pour comprendre. Car la voiture roule très bien.......enfin pour l'instant !!!
    effacement code defaut 12 Jui 2020 12:09 #183499
    Bonjour Pitamarc,
    Tu n'as pas une batterie de sauvegarde?
    As-tu cherché tes codes juste après la tentative d’effacement ou après avoir démarré ta PROBE? pour savoir si ils réapparaissent ou ne s'effacent pas.
    Quand j'ai écrit " et il n'y a pas de raison que cela ne marche pas " il fallait lire je ne vois pas d'autres raisons pour que cela ne marche pas".
    Donc nous allons continué à chercher , courage.
    Si tu n'as pas besoin rapidement de ta PROBE, peux tu laisser la batterie débranché un long moment?
    effacement code defaut 12 Jui 2020 13:42 #183500
    • ptimarc
    salut Clymeric,
    c'est sans démarrer la voiture. J'essaie d'effacer et je reprends les codes dans la foulé, pour justement redémarrer la voiture avec zéro défaut !!!! Vu le chanceux que je suis, le jour ou elle effacera les code erreurs , après qq kilomètres elle va me redonner les mêmes !!!:fool: :fool: :fool:
    effacement code defaut 14 Jui 2020 19:24 #183512
    C'est vraiment incroyable ton problème.
    Je n'ai plus d'idée de cause possible!
    Je vais faire un test sur la mienne cette semaine dans les mêmes conditions que tu décris.
    Nous avons 191 invités et un membre en ligne
