    Panne moteur malgré strap du boitier antidémarrage 15 Déc 2019 11:13 #182782
    • nidclair
    • Portrait de nidclair Auteur du sujet
    • Probe 16V rouge de 94 en seconde voiture en sud se
    Ma Probe 16V s'est arrétée brusquement hier, sans possibilité de redémarrer, malgré le fait que le démarreur tourne.
    J'ai déjà retirée -grâce à vous- le système antivol selon le tutoriel (straps et soudure dans le boitier).
    Quelqu'un saurait il si l'hypothèse de la commande de pompe à injection est la bonne, comme suggérée par un voisin bricoleur auto?
    Existe il un boitier électronique pour cette pompe?
    Merci
    Panne moteur malgré strap du boitier antidémarrage 15 Déc 2019 19:27 #182784
    Un arrêt brusque du moteur sans aucun signe annonciateur ?
    Rouvrir le boitier du transpondeur BOSCH et contrôler les 6 soudures des 3 shunts ainsi que la connexion de la prise 12V fixée sur le transpondeur, juste pour voir si tout est OK.
    Voir si il y a des étincelles aux bougies ?
    Si pas d'étincelle aux bougies, voir si elles sentent l'essence ?
    Si elles sentent l'essence et qu'elles sont mouillées c'est déjà bon signe.
    L'Allumeur peut-être en cause ?
    l'allumeur contient la Bobine pas trop souvent HS, mais le plus souvent c'est le module d'allumage HS.
    www.rockauto.com/fr/catalog/ford,1994,pr...ion,distributor,7108
    www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=6284745&cc=1135426&jsn=676 €82.54
    Nota : J'ai eu un arrêt brusque et net du moteur sur une Nissan Primera essence de 1997, c'était l'allumeur qui s'est mis HS. et sans prévenir un instant. Après un échange standard, le moteur est reparti au 1/4 de tour.
    Panne moteur malgré strap du boitier antidémarrage 15 Déc 2019 19:49 #182787
    • nidclair
    Merci de ta réponse rapide comme d'habitude (sans vouloir te flatter).
    J'avais pensé un éventuel problème de connexion ou de soudure sur le boitier alarme que j'avais modifié.
    Je te tiens au courant.
    Yves :D
    Panne moteur malgré strap du boitier antidémarrage 15 Déc 2019 20:26 #182788
    Pour commander la pompe à essence en directe shunt dans le boitier diag fp et gnd , as tu de l e teincelle au bougie?
    Panne moteur malgré strap du boitier antidémarrage 16 Déc 2019 09:34 #182789
    • nidclair
    Bonjour et merci,
    C'est quoi et où le boitier "diag"?
    Donc il faudrait shunter la borne "fp" avec la masse "gnd" si il y a des étincelles aux bougies.
    La voiture est au garage Ford de Montargis Amilly
    Panne moteur malgré strap du boitier antidémarrage 16 Déc 2019 17:07 #182792
    Voici l'emplacement du boitier diagnostic sur Probe.
    Le fait de shunter les plots GND + F/P comme expliqué par Wickerman, permet de mettre en service la pompe à carburant située dans le réservoir.
    Panne moteur malgré strap du boitier antidémarrage 17 Déc 2019 12:16 #182796
    • nidclair
    Encore une fois merci, c'est clair et précis.
    Panne moteur malgré strap du boitier antidémarrage 17 Déc 2019 17:30 #182798
    Sur le 16v des la mise du contacte la pompe doit démarré pendant 5 seconde, si quelqu un se met dans le coffre et qu' un autre met le contacte on doit l entendre.
    Panne moteur malgré strap du boitier antidémarrage 19 Jan 2020 19:52 #182865
    • nidclair
    Bonsoir à vous tous
    La panne provenait de l'allumeur et pas des soudures de ma modification du boitier antivol (selon votre fiche technique).
    Très bien diagnostiqué par Ford Amilly (Montargis): garage sympathique et compétent pour Probe, ce qui devient rare.
    Un mécano avait gardé un allumage d'une Probe 16V accidentée et le garage l'a monté: elle marche mieux qu'avant pour son accélération.
    C'est reparti pour la petite rouge sur les routes du sud seine et marne! :jump: :jump:
    Panne moteur malgré strap du boitier antidémarrage 20 Jan 2020 00:49 #182867
    Salut nidclair,
    Merci pour ce retour, toujours apprécié par les membres qui ont donné un avis. :thup:
    Nous avons 119 invités et un membre en ligne
