    Une vision thermique du moteur 16V 30 Nov 2019 23:15 #182750
    • psyko
    • Absent
    Pour les curieux, j'ai filmé mon moteur en vision thermique.
    Attention le son est fort et n'a rien à voir avec celui que j'entends quand je filme.
    les relais m'ont surpris par l'énergie qu'ils gaspillent (voir entre 3:30 et 4:30 sur la video),
    Quelqu'un connait-il une technologie pour améliorer le rendement et éviter de gaspiller la batterie ainsi ?
    Le corps du papillon m'a étonné qu'il chauffe autant.
    Lors du film, la température extérieure est de moins de 6°C et le moteur vient de démarrer a froid.
    On voit dans l'ordre :
    - le coté de la courroie de transmission
    - l'echappement (petit morceau qui passe en dessous du moteur puis le collecteur)
    - le tuyau du radiateur
    - l'admission (dont le papillon)
    - les relais
    - la ligne d'echappement
    - je vérifie l'étanchéité du catalyseur
    Une vision thermique du moteur 16V 01 Déc 2019 11:14 #182751
    Salut psyko,
    Excellents détails enregistrés par ta caméra thermique, ça vaut le détour. :thup:
    J'ai noté dans la grosse boite à fusibles & relais sous le capot, cette chaleur dissipée par effet joule.
    On voit le relais - J - du PCM ou CALCULATEUR, et juste à coté à droite en vert le relais de la pompe à carburant.
    Une vision thermique du moteur 16V 01 Déc 2019 14:05 #182752
    Très sympa cet vidéo, le papillon chauffe car il yba le'liquide de refroidissement qui passe a l intérieur pour chauffer la pastille de cire qui sert pour le'starter automatique.
    Une vision thermique du moteur 16V 03 Déc 2019 15:03 #182759
    • psyko
    • Absent
    Jack_clint, je crois lire d'après ta doc que les relais les plus chauds sont : l'ECU et la pompe a carburant.
    A quoi sert le relais chaud près du parebrise coté conducteur (sur la vidéo 4:10 à 4:20) ?
    Wickerman, Je l'avais oublié cette histoire de cire qui se dilate, original ! C'est étrange de rajouter ça, alors que l'ECU pilote déjà une électrovanne dans le même but.
    Une vision thermique du moteur 16V 03 Déc 2019 18:24 #182761
    C'est la partie connecteur d'AirBag avec sur le même support les 2 relais qui vont avec, je pense que l'on pourrait voir les détails sur le Haynes en Anglais qui est à télécharger.
    Ne me demande pas comment ça fonctionne, je n'ai pas essayé. Mais il faut un choc sur les capteurs situés à l'avant du véhicule.. :schock:
    Nous avons 128 invités et un membre en ligne
