    relever codes défauts 04 Nov 2019 09:37 #182679
    • probiste62217
    • Portrait de probiste62217 Auteur du sujet
    • Probe 2.0 16V Bleu 1994
    Je dois relever les codes défauts sur ma bleu, et j'aurais aimé savoir avec quoi les relever ? car je n'ai pas de voltmètre a aiguille merci a vous
    relever codes défauts 04 Nov 2019 14:31 #182680
    Salut, la prise diag est juste une mise a la masse intermittente.
    Il suffit de brancher une LED sur le + de la batterie et d'y mettre en série une résistance (un peu plus de 500 ohm) jusqu'a la borne de diagnostique.
    Attention au sens de la LED, et la résistance est là pour faire chuter la tension, si elle est trop faible, la LED crame.
    relever codes défauts 06 Nov 2019 11:38 #182684
    • probiste62217
    J'ai essayé avec une LED et une lampe témoin mais rien ne s'allume, je n'aurais aucun codes défauts ?? merci
    relever codes défauts 06 Nov 2019 17:02 #182687
    Il faut mettre la clé de contact sur ON (juste avant de démarrer), il me semble bien. :wink:
    relever codes défauts 07 Nov 2019 15:04 #182691
    • probiste62217
    C'est ce que j'ai fait mais rien du tout
    relever codes défauts 07 Nov 2019 22:30 #182694
    manip complète ?
    - avoir fait tourner le moteur jusqu'au démarrage du ventilo , ou mieux avoir roulé avec sur route (pour déceler les faux contacts avec les vibrations).
    - shunt du TEN (avant dernier pin en haut a droite) et GND (obligatoirement celui tout a gauche de la ligne en dessous du TEN).
    - LED avec Résistance entre le +12V de la batterie et FEN (tout premier pin en haut a gauche)
    teste le montage LED et résistance directement sur la batterie voir si elle s'allume correctement.
    Si tout est OK, alors c'est qu'il n'y a pas de problème détecté.
    relever codes défauts 07 Nov 2019 23:34 #182696
    • probiste62217
    Ok merci je teste ça :thup:
    Nous avons 85 invités et aucun membre en ligne
