    Batterie qui se décharge 02 Avr 2018 14:08 #181231
    • rocket69
    • Portrait de rocket69 Auteur du sujet
    bonjour je viens vers vous problème avec ma batterie je l' ai recharge complètement il y a 4 jours le lendemain je la redémarre elle redémarre trois jours après je vais pour la redémarrer et la plus de batterie il aurait il quelque chose qui la décharge. merci pour vos réponse
    Batterie qui se décharge 02 Avr 2018 16:35 #181232
    Salut rocket69, :)
    Une batterie qui se décharge toute seule.
    Cest peut-être dû à une batterie âgée, celle-ci peut se tester chez Feu-Vert, Norauto ou dans un garage quelconque avec une pince ampèremétrique, on pourra de suite juger de l'Etat de la batterie, à condition qu'elle soit chargée et fonctionnelle.
    Durée de vie variable d'une batterie, c'est suivant l'entretien et les différents modèles.
    6 à 7 ans pour des batteries sans entretien.
    8 à 10 ans environ pour une batterie au plomb qui contient les 6 éléments à contrôler niveau eau distillée.
    Quelques contrôles à faire si toutefois la batterie était OK.
    --- Voir si l'ampoule de coffre s'éteint bien à la fermeture de celui-ci, on abaissera un siège AR pour contrôler.
    --- Contrôler aux bornes de la batterie si l'on a bien les 14 volts stables, le moteur étant au ralenti ou en accéléré avec les phares allumés ou pas, cette tension doit -- restée stable -- ce qui veut dire que le groupe alternateur / redresseur est OK.
    --- Contrôler le débit en milliampères qui sort de la batterie à partir du (+) débranché et mis en série avec un multimètre, le véhicule étant à l'arrêt et clé de contact retirée. Ici on mesure une intensité, qui sera l'éventuelle fuite du courant 12 volts de la batterie vers le récepteur (transpondeur ou autre ?).
    Batterie qui se décharge 02 Avr 2018 16:35 #181233
    Ce Topic sera dirigé dans la section << Electricité >>
    Batterie qui se décharge 02 Avr 2018 23:55 #181238
    hello
    j ai eu de genre de problème
    c était les lumières de serrure qui restaient allume en permanence ...je m en rendu compte la nuit dans ma cour...
    Batterie qui se décharge 03 Avr 2018 18:07 #181239
    J'ai eu la même mésaventure, la cause était tout simplement que ma portière était mal fermée, une fois dépanné, il faut au moins parcourir 30 km pour qu'elle soit à nouveau bien rechargée.
