    Eclairage du coffre 25 Mar 2018 11:22 #181184
    • Jack_Clint
    Salut à tous, :)
    Eclairage du coffre.
    J'ai laissé mon coffre abaissé mais non fermé dans le garage, par chance mon ampoule navette classique a claqué, sinon elle me vidait ma batterie.
    Qui aurait trouvé une solution ? Bidouille avec un interrupteur rajouté lorsqu'on veut laisser le coffre ouvert, etc...
    Ou avec une ampoule LED en remplacement de l'ampoule navette classique longueur 31mm difficile à trouver.
    Eclairage du coffre 25 Mar 2018 12:29 #181191
    ben non, en fait le plus simple est de debrancher l'ampoule tout betement. c'est ce qui est fait en garage
    Eclairage du coffre 25 Mar 2018 14:27 #181194
    • Jack_Clint
    Oui, débrancher l'ampoule, c'est l'une des meilleures solutions.
    Je viens de trouver ceci pour remplacer l'ampoule navette 31mm classique.
    www.amazon.fr/ampoules-tubulaire-l%C3%A9...ule+navette+led+31mm
    Eclairage du coffre 25 Mar 2018 17:31 #181196
    pas moyen de mettre un simple interrupteur sur le support du feu?
    a l'époque sur un renault express j avais trouver un nouveau support avec interrupteur intégré ..bien pratique pour laisse les portes ouvertes pour la peche ...
    Eclairage du coffre 25 Mar 2018 22:09 #181199
    • Jack_Clint
    La solution à naffreu est à étudier. :wink:
    Une autre solution.
    Un autre ampoule LED de type navette longueur 31 mm, pour remplacer celle d'origine à filament.
    Avec 1.5 watts de puissance, soit 125 milliampères, le coffre peut rester ouvert ou mal fermé pendant 10 jours, c'est nettement mieux que l'ampoule navette d'origine de 5 watts.
    www.starled.fr/ampoule-navette-c5w-filam...ed-longueur-de-31-mm
    Commentaires trouvés sur le lien.
    Cette ampoule navette de 31mm C5W avec son assemblage à filaments LED COB de 1.5 watts permettra à s’y méprendre d’obtenir un éclairage traditionnel à fil incandescent. Cette ampoule LED navette fonctionne en 12 volts, elle est le plus souvent utilisée pour les plafonniers, les bas de portes, la boite à gant ou encore pour l’éclairage du coffre et de la plaque d'immatriculation.
    L’avantage de cette ampoule C5W filament LED est qu’elle restituera une couleur d’éclairage blanc neutre à 4000 Kelvin. L’angle d’éclairage de 360° permettra une excellente diffusion du flux lumineux, il sera parfait quel que soit l’endroit où vous placerez cette ampoule LED. La puissance lumineuse est de 142 lumens et sa consommation n’est que de 1.5 watts soit une puissance lumineuse équivalente à celle d’origine.
    Nous avons 128 invités et aucun membre en ligne
