    Résistance ventilation habitacle 25 Mar 2018 13:49 #181192
    Le connecteur !
    C'est la partie blanche femelle qui se branche sur la partie mâle qui est noire, il est facile de voir l'arrivée du (+) 12 volts qui se trouve après le fusible de protection et qui arrive sur l'une des 4 broches du connecteur.
    Il te reste donc les 3 autres fils qui correspondent aux 3 vitesses restantes N°1 - N°2 - N°3 Lorsque tu n'as plus de 12 volts sur ton multimètre, la coupure est là, c'est comme un chemin à suivre...
    Pour tester en tension, il faut mettre le (-) de ton multimètre directement à la masse, tu ne risques rien vu que tu testes une tension en volts.
    Résistance ventilation habitacle 25 Mar 2018 14:31 #181195
    • Arnotg
    • Portrait de Arnotg Auteur du sujet
    ok, merci, je tente et je reviens !
    Résistance ventilation habitacle 02 Avr 2018 17:17 #181234
    • Arnotg
    Ca y est : problème réglé !!!!
    je vous mets une photo du coupable : une patte dans la résistance de ventilation qui s'est déssoudée !!!
    ouf !
    merci à tous de votre aide et à bientôt
    La pièce jointe ventilation(2)-2.jpg est absente ou indisponible
    La pièce jointe IMG_20180402_170905.jpg est absente ou indisponible
    Résistance ventilation habitacle 02 Avr 2018 18:07 #181235
    Salut Arnotg,
    Merci pour ce retour avec photos, et content que ce soit réparé. :thup:
    Nous avons 196 invités et aucun membre en ligne
