    Résistance ventilation habitacle 24 Mar 2018 21:36 #181179
    • Arnotg
    • Portrait de Arnotg Auteur du sujet
    re bonjour
    merci de me répondre aussi rapidement.
    décidément pas moyen de mettre des photos meme en suivant le tuto, j'arrive sur une erreur 500 à chaque fois
    Résistance ventilation habitacle 24 Mar 2018 21:38 #181180
    • Arnotg
    par contre, quand je me contente de mettre du texte pas de soucis.
    merci pour le schéma que tu donnes mais je l'avais déjà trouvé en fouillant le forum.
    mon premier fusible doit être bon car j'ai bien de la ventilation mais en 4e vitesse uniquement.
    par contre, il me faudrait en effet tester la résistance mais je ne sais même pas à quoi elle ressemble.
    j'ai fait plein de photos mais ...
    quand j'arriverai à les charger, on arrivera peut être à y voir plus clair !
    j'utilise firefox, ça ne peut pas venir de ça ?
    Résistance ventilation habitacle 24 Mar 2018 21:50 #181181
    On a des messages d'erreur en ce moment (les photos ne passent pas) ça ne provient pas de toi. ;)
    Je viens de remonter l'information.
    Résistance ventilation habitacle 24 Mar 2018 22:30 #181182
    • Arnotg
    ok alors suite au prochain numéro !
    merci encore et à plus tard.
    Résistance ventilation habitacle 25 Mar 2018 10:49 #181183
    Tout semble OK, pour les photos ça fonctionne. ;)
    Les fusibles + les relais
    Résistance ventilation habitacle 25 Mar 2018 11:31 #181185
    • Arnotg
    bonjour, je tente :
    La pièce jointe ventilation(2).jpg est absente ou indisponible
    La pièce jointe ventilation(1).jpg est absente ou indisponible
    Résistance ventilation habitacle 25 Mar 2018 11:34 #181186
    • Arnotg
    yes !!! cette fois ca marche ! je charge les photos puis j'irai dans la section me presenter !
    La pièce jointe ventilation(3).jpg est absente ou indisponible
    La pièce jointe ventilation(5).jpg est absente ou indisponible
    La pièce jointe ventilation(7).jpg est absente ou indisponible
    La pièce jointe ventilation(8).jpg est absente ou indisponible
    La pièce jointe ventilation(9).jpg est absente ou indisponible
    La pièce jointe ventilation(10).jpg est absente ou indisponible
    La pièce jointe ventilation(11).jpg est absente ou indisponible
    La pièce jointe ventilation(12).jpg est absente ou indisponible
    Résistance ventilation habitacle 25 Mar 2018 11:38 #181187
    • Arnotg
    certaines photos sont un peu floues désolé mais la tête en dessous du tableau de bord ....
    alors c'est quoi c'est-il donc que cette résistance à tester ?
    merci
    Résistance ventilation habitacle 25 Mar 2018 12:09 #181189
    Tu as la broche du connecteur avec les 4 contacts, dont l'arrivée du fil (+)
    Il faut partir des fils qui se branchent sur ce connecteur et suivre la continuité du 12 volts pour les 3 autres fils électriques qui sont les 3 vitesses ( 1 - 2 - 3 ) la 4 ème vitesse comme l'indique le schéma, le 12 volts passe tout droit vers le moteur, c'est la grande vitesse.
    Il te faut un multimètre branché en Courant Continue sur le calibre 50 volts et une épingle qui te permettra de piquer éventuellement dans les fils pour suivre le 12 volts, ton multimètre doit chuter en tension en suivant le circuit des résistances que le 12 volts traverse, si tu as une chute de tension sur le circuit que tu testes, tu auras trouvé une résistance, les 2 autres résistances sont du même gabarit.
    Résistance ventilation habitacle 25 Mar 2018 12:17 #181190
    • Arnotg
    merci Jack,
    tu me parles de la pièce avec le dessus en alu que j'avais démontée ou de l'espèce de petit relai en plastique noir ?
    Nous avons 247 invités et aucun membre en ligne
