    Sonde de temperature d'eau 16 Mar 2018 15:31 #181083
    • Vincent
    • Portrait de Vincent Auteur du sujet
    Salut à tous,
    j'ai besoin de changer la sonde de temperature d'eau et j'aimerai savoir laquelle choisir. J'en ai bien commandé une sur oscaro mais elle ne convient pas. Quelqu'un peut il me filer un coup de main?
    Merci pour votre aide.
    Sonde de temperature d'eau 16 Mar 2018 21:07 #181092
    Quelle sonde ?
    Il y a la sonde de température d'eau à...
    1 fil pour indiquer la température du LDR par l’intermédiaire de l'aiguille au tableau de bord
    2 fils pour envoyer des informations au Calculateur.
    Sonde de temperature d'eau 17 Mar 2018 09:59 #181095
    • Vincent
    En fait j'ai besoin de ce qui va au bout de ça:
    La pièce jointe 29261179_953751794785048_2022241834712956928_o.jpg est absente ou indisponible
    La piece que j'ai est celle la mais comme tu peux voir il en manque un bout lol:
    La pièce jointe 29315014_953751754785052_5683327560469970944_o.jpg est absente ou indisponible
    Et là, la piece que j'ai reçu mais qui ne vas pas, je ne peux pas la visser:
    www.oscaro.com/sonde-de-temperature-liquide-de-refroidissement-metzger-0905052-2596406-3944-p
    Sonde de temperature d'eau 17 Mar 2018 10:25 #181096
    Présentation des 2 sondes de température moteur qui trempent dans le LDR, ces 2 sondes réagissent en fonction de la température du LDR
    Il suffit de connaitre quelle sonde est HS en fonction du nombre de fils qui arrivent à cette sonde, soit 1 fil, soit 2 fils ?
    Le pas de vis de cette sonde est conique, ne pas hésiter à mettre de la graisse pour viser la sonde, ne pas forcer non plus, les sondes ne se vissent pas jusqu'au bout.
    Sonde de temperature d'eau 17 Mar 2018 10:42 #181098
    • Vincent
    Merci pour les infos Jack. Je vais quand meme renvoyer la piece a l'expediteur, elle ne se visse pas du tout. 3 pieces sur 4 a renvoyer, je suis blasé lol
    Sonde de temperature d'eau 17 Mar 2018 10:47 #181100
    Roskauto - www.rockauto.com/ - est le plus fiable des fournisseurs en pièces détachées, je n'ai pas recherché mais tu devrais trouver ta sonde dans leur catalogue.
    Sonde de temperature d'eau 17 Mar 2018 10:52 #181101
    Je dirigerais ce Topic :wink: dans la section << Electricité >>.
    Sonde de temperature d'eau 17 Mar 2018 11:01 #181102
    • Vincent
    Pas de soucis Jack. Encore merci :wink:
    Nous avons 338 invités et 2 inscrits en ligne
