    Plus d'horloge et d'autoradio 30 Aoû 2017 18:59 #180121
    • NOLIVE52
    salut !
    ce soir en roulant sur un dos d'ane, plus d'horloge et plus d'autoradio (l'antenne est bien rentrée lorsque j'ai coupé le contact).
    j'essaie de trouver le fusible qui gère le tout, mais ce n'est pas clair dans le manuel Ford. Quelqu'un peut m'éclairer ? (si j'ose dire)
    j'ai contrôlé quelques fusibles du côté conducteur et dans la boite à fusible, mais je ne trouves pas.
    Pour info, j'ai une caméra de recul branchée sur le faisceau de l'autoradio. Elle aussi ne s'allume plus.
    Merci bien !
    Plus d'horloge et d'autoradio 30 Aoû 2017 20:43 #180122
    Regarde les fusibles, tu as le gros boitier sous le capot moteur et le petit boitier sous le tableau de bord.
    Contrôle l'installation de rajout de la caméra de recul, si ça se trouve c'est lui le coupable.
    www.ford-probe.fr/hebergement_images/images/afusibfyf.jpg
    Plus d'horloge et d'autoradio 31 Aoû 2017 18:09 #180123
    • NOLIVE52
    Problème résolu, c'était le fusible 11 dans le boitier intérieur.
    Pour éviter d'avoir de nouveau le problème, j'ai désactivé sur la caméra de recul l'allumage de l'écran en cas de secousses sur un ralentisseur.
    Elle ne s'allumera qu'au passage de la marche arrière, ce qui est quand même sa fonction principale.
    Merci Jack et bonne soirée à tous.
    Plus d'horloge et d'autoradio 02 Sep 2017 19:48 #180125
    Ca fait toujours plaisir quand il y a un retour, de savoir que la solution a été trouvée. :thup:
    Nous avons 89 invités et aucun membre en ligne
