    Régulateur de tension 15 Juil 2017 20:35 #179953
    • waldo
    Mon petit v6 charge 15,5 volt
    Je pense que le régulateur de tension est mort.
    Il est intégré dans l'alternateur mais je sais pas si ont peut le réparer sans galère? :roll2:
    Quelqu' un connaît le sujet?
    Merci :content:
    Régulateur de tension 15 Juil 2017 23:11 #179954
    Salut Waldo, :wink:
    Comment tu es venu à incriminer le régulateur, tu pètes des ampoules ou autre ?
    La tension mesurée de 15,5 volts aux bornes de la batterie moteur tournant, je trouve que c'est beaucoup.
    En principe, tu ne dois pas avoir de variations de tension ou très peu, que ce soit moteur au ralenti, en accélérant ou pas, avec tous les phares allumés + dégivrage lunette AR, ou tout éteint, la tension aux bornes de la batterie doit rester stable.
    Demain, je vais tester cette variation de tension sur ma Probe 16V, j'ai une batterie récente. Si ton régulateur est mort, je ne pense pas que tu puisses faire grand chose, à moins d'un trouver un autre et de le changer.
    Alternateur V6 sur Rockauto, j'ai fouillé un peu.
    www.rockauto.com/fr/catalog/ford,1996,pr...tor+/+generator,2412
    Accès et démontage de l'alternateur V6
    olivier.p24.pagesperso-orange.fr/trucs-a...s/alternateur24v.htm
    EDIT je n'ai pas trouvé de régulateur séparé, ou je n'ai pas assez fouillé.
    Régulateur de tension 16 Juil 2017 11:21 #179956
    • waldo
    Salut,mon Jack.
    Pourquoi j'accuse le régulateur de tension?
    Mes ampoules clignotent même l'antenne fait un bruit bizarre quand elle se déploie et de plus les 15,5 volt.
    Merci
    Régulateur de tension 16 Juil 2017 12:10 #179960
    Test de tension aux bornes de ma batterie, moteur Probe 16V chaud, ralenti stabilisé.
    --- La tension est stable à 14,18 volts avec aucun gros récepteur en service, tout est éteint.
    --- La tension est stable à 14,10 volts avec les phares allumés + les projecteurs longue-portée + dégivrage de la lunette AR.
    Si j'accélère, la tension reste stable à 14,10 volts, pouvant monter à 14,11 volts, c'est un détail insignifiant.
    --- La tension aux bornes de ma batterie au repos, moteur arrêté la veille et avant les essais était de 12,35 volts.
    Régulateur de tension 16 Juil 2017 13:32 #179961
    15,5 volts aux bornes de la batterie moteur en marche, ton régulateur est certainement HS.
    Ce lien le confirme (voir-dessous)
    Mesure de la charge de l’Alternateur
    Mesurer la tension aux bornes de la batteries, moteur tournant mi régime, plein phare
    -La tension est comprise entre 13.7V et 14.7V : Alternateur OK
    -La tension ne monte pas à 13.7V ou monte à 13.7V mais chute dés que l on relâche l’accélérateur : Alternateur HS a contrôler.
    -La tension est supérieure a 15.00V : Régulateur d'alternateur HS.
    www.batteries-service.fr/comment-facilement-tester-sa-batterie/
    Régulateur de tension 25 Juil 2017 11:55 #179978
    Waldo, tu as fait ton contrôle avec un testeur avec une classe de qualité ou un à bas prix ?
    Un testeur à bas prix peux avoir +- 1 V d'écart.
    Nous avons 94 invités et aucun membre en ligne
