    Centralisation des portes 15 Jui 2017 12:03 #179841
    • breton
    • Portrait de breton Auteur du sujet
    Bonjour
    ma ford 16v de 1996 est équipée d'un kit commande à distance. il y a une panne je ne sais d'où ça vient qui peut me dire ?
    SYMPTOMES :
    avec la clé en serrure tout marche si on actionne coté conducteur, mais pas de fermeture ouverture de la porte conducteur si on actionne coté passager.
    avec la télécommande, la porte conducteur ne fonctionne pas.
    Merci de m'aider
    Philippe
    Centralisation des portes 15 Jui 2017 13:24 #179842
    Regarde au niveau des soufflets de portières, les fils électriques passent par là.
    Tu peux essayer de pulvériser du WD40 dans les serrures des portières, mais le résultat n'est pas garanti.
    Ce Topic servira à te souhaiter la Bienvenue. :)
    www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...&id=160878&Itemid=59
    Centralisation des portes 15 Jui 2017 13:43 #179843
    • breton
    merci pour ta réponse,
    le W40, c'est fait les fils en soufflet aussi
    Centralisation des portes 15 Jui 2017 15:40 #179844
    La télécommande des portes à distance.
    Ce n'est pas un montage d'origine, mais un montage bricolé par une société qui vend ce genre de système ou un montage fait par le propriétaire lui-même.
    Centralisation des portes 15 Jui 2017 17:40 #179847
    • breton
    je pense que c'est cela en tout cas maintenant c'est sur la porte de gauche ne fonctionne que manuellement et transmet a droite
    mais si on change de coté la droite n'envoit pas les info a gauche
    Centralisation des portes 20 Jui 2017 23:16 #179854
    slt, tu peux verifier les branchements si une installation a été rajoutée, tout se tient sous la boite a gants cote passager dans le montant de porte. pour info, c'est une commande a impulsion regarde ce lien tu auras peut etre ta reponse
    Centralisation des portes 23 Jui 2017 15:19 #179864
    • breton
    merci pour ta réponse, j'ai inspecté je ne trouve rien d'anormal bon je persévère :ptdr:
    Nous avons 339 invités et 2 inscrits en ligne
