    Problème de démarrage Probe 16V 1994 09 Mar 2017 23:23 #179129
    Donne nous ton modèle de véhicule et sa cylindrée ? :wink: Suivant la cylindrée la taille de la courroie change.
    Problème de démarrage Probe 16V 1994 10 Mar 2017 13:25 #179137
    J'ai rajouté Probe 16V 1994 dans le titre de ton Topic.. :wink:
    Pour la courroie d'alternateur Probe 16V
    C'est sur le forum, il faut partir en recherche avec la partie << Recherche >> en haut à droite.
    Et taper ---> courroie alternateur
    On trouvera ceci.
    Sur Probe 16V la courroie d'alternateur d'origine est une 4PK920 référence FS59-18-381
    920 = 920mm de longueur totale.
    www.oscaro.com/courroie-trapezoidale-a-n...-4pk920-649677-305-p
    Changement courroie d'alternateur probe 16V
    www.wiki-ford-probe.com/index.php/Change...lternateur_probe_16V
    Problème de démarrage Probe 16V 1994 10 Mar 2017 19:23 #179140
    • rocket69
    • Portrait de rocket69 Auteur du sujet
    il y aurait t il un shema ou des photos pour le chemin de la courroie de l'alternateur merci
    je mettai des photo du demontage et remontage de l'alternateur
    Problème de démarrage Probe 16V 1994 11 Mar 2017 00:19 #179145
    Non, il n'y a que ce que j'ai mis au dessus, je n'ai rien trouvé d'autre.
    Problème de démarrage Probe 16V 1994 11 Mar 2017 17:25 #179149
    • rocket69
    bonjour est ce que qulqu'un pourrais regarder sur sa ford probe la meme que la mienne merci d'avance
    Problème de démarrage Probe 16V 1994 11 Mar 2017 23:11 #179154
    On aura toujours besoin de photos pour nos TUTOS concernant tous les démontages et remontages mécaniques avec bien entendu des commentaires. Les TUTOS réalisés seront ensuite classés dans les différentes sections.
    Ne mettre que des photos de qualité ayant une bonne restitution, sinon ça n'a aucune utilité visuelle pour les membres du forum à la recherche d'indices.
    Les photos seront faites avec l’hébergeur de notre forum, sinon les photos des TUTOS n'auront qu'une durée de vie éphémère, si vous ne donnez plus signe de vie à votre hébergeur privé, celui-ci se fera un plaisir de faire du nettoyage et l'on aura des TUTOS sans photos, donc sans valeur.
    Merci pour votre attention. :wink:
    Problème de démarrage Probe 16V 1994 11 Mar 2017 23:57 #179156
    Je viens de retrouver une photo dans ma collection perso, regarde si ça peut t'aider ? Voir plus haut.
    Ce ne sont pas des endroits bien accessible pour l'appareil photo.
    Problème de démarrage Probe 16V 1994 22 Avr 2017 07:07 #179379
    ta baterie n'est pas hs regarde ton alternateur
    Nous avons 290 invités et aucun membre en ligne
