    Problème de démarrage Probe 16V 1994 17 Fév 2017 20:02 #178977
    • rocket69
    • Portrait de rocket69 Auteur du sujet
    bonjour je reviens vers vous j'ai un soucis de demarrage je branche ma batterie rien ne se passe quand je mets mes pinces elle demarre et pas de soucis des que je retire le cable noir elle se coupe elle reste pas en route je recommence la voiture demarre et je retire le cable rouge de la batterie et elle se coupe besoin d'aide merci d'avance a tous
    Problème de démarrage Probe 16V 1994 17 Fév 2017 21:04 #178978
    slt,
    je pense que ta batterie est hs tout simplement
    bon courage
    Problème de démarrage Probe 16V 1994 17 Fév 2017 21:13 #178979
    Si tu n'arrives pas à démarrer le moteur avec la batterie qui se trouve sur le véhicule, c'est que ta batterie est HS ou vide ?
    Il faudrait tester la tension aux bornes de cette batterie, elle peut se vider complètement en plusieurs jours en ayant mal fermé le coffre, ça m'est déjà arrivé.
    Si la tension de cette batterie est trop basse, il faudrait lui appliquer une charge lente de 8h00 avec un chargeur, et voir ensuite si le moteur démarre ? Si le moteur démarre, tester au ralenti la tension aux bornes de la batterie qui doit-être de 14 volts stables, dans tous les cas de figures, avec tous les récepteurs allumés ou éteins et même en accélérant sous le capot, la tension doit rester à environ 14 volts stables, ce qui voudrait dire que le groupe Alternateur/Redresseur est OK.
    Démarrage par câble avec un autre véhicule (mode d'emploi)
    Ah ! Encore un truc..
    Ne jamais débrancher une batterie moteur en marche.
    La batterie sert de tampon pour les éventuelles variations de tensions.
    Problème de démarrage Probe 16V 1994 17 Fév 2017 21:25 #178980
    Avec la réponse de JMS072 qui a sans doute raison, et la mienne ça devrait le faire.. :thup:
    Batteries pour nos véhicules.
    www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...=161367&limitstart=0
    Problème de démarrage Probe 16V 1994 17 Fév 2017 21:45 #178982
    • rocket69
    j'emenerai ma batterie demain au garage elle est encore garanti et voir avec lui
    merci pour vos reponse et si sa ne reste pas a 14 v il se peut que sa soit autre chose ?
    Problème de démarrage Probe 16V 1994 17 Fév 2017 22:20 #178983
    Une batterie neuve peut lâcher avant 2 ans.
    Des éléments internes pouvant se mettre en court-circuit, c'est rare mais ça peut arriver (j'ai déjà eu cela).
    Pas de soucis ! Le garage a le nécessaire pour tester une batterie. :wink:
    Problème de démarrage Probe 16V 1994 18 Fév 2017 13:14 #178984
    • rocket69
    bonjour tout le monde je reviens vers vous pour vous dire que c'est pas a batterie mais alternateur il decharge la batterie car la batterie est en charge elle etait descendu a 4 volt et la charge fonctionne et j'avais deja vu sur mon compteur le temoins de batterie n'ai jamais monter tres haut il etait a un quart meme avec une batterie neuve . j'ai trouve un alternateur neuf sur ebay neuf a 68 euros est ce correcte ou pas faut t'il que je change autre chose et il y a til un tuto avec image pour changer ca et jack si je peut t'appeler jack je t'avais deja parler de mon alternateur qui faisait du bruit . il a du rendre l'ame merci pour vos conseil.
    Problème de démarrage Probe 16V 1994 18 Fév 2017 20:30 #178986
    l'aiguille de batterie ne monte jamais jusqu'en haut, elle reste presque toujours sur cette position moteur en marche (voir photo) que ce soit une batterie neuve ou une batterie plus âgée.
    Pour le 16V c'est un alternateur de 80A, ces photos pourrons t'aider pour le démontage.
    68 euros, c'est pas cher comme tarif pour un alternateur neuf.
    www.wiki-ford-probe.com/index.php/Change...lternateur_probe_16V
    Alternateur d'occasion pour 16V
    cgi.ebay.fr/121612439503
    Problème de démarrage Probe 16V 1994 19 Fév 2017 10:33 #178990
    J'en profite pour faire une petite remarque : Attention aux chargeurs de batterie électroniques , si la batterie est fortement déchargée , le chargeur ne pourra pas charger la batterie car il y a sécurité, alors que la batterie n'est pas hs
    24v
    Problème de démarrage Probe 16V 1994 09 Mar 2017 22:10 #179127
    • rocket69
    coucou tout le monde je reviens vers vous l'alternateur se trouve vers le pare brise de la voiture et il doit y avoir une courroie q'il entrainne
    je vais prendre des photo lors du demontage par en dessous ou trouve ton une courroie pour l'alternateur n'hesiter pas a m'envoyer des astuce merci d'avance
