    Plus d'éclairage tableau de bord Probe 97 26 Déc 2016 18:16 #178535
    • YCK
    • Portrait de YCK Auteur du sujet
    • Yoann
    Bonjour, je vient vers vous ayant un problème du surement à un faut contact sur l'allume cigare, depuis les veilleuse de marche plus, le tableau de bord n'éclaire plus rien (éxépter indication clignotant, feu de route...) , et commande de chauffage pareil plus rien d'éclaire :(
    Et vue que je rentre la nuit du travail je sait pas comment je vais faire...
    Est ce que quelqu'un serais me dire si il peut s'agire d'un fusible, si il faut changer toute les ampoule ou connais une marche a suivre pour régler ce problème s'il vous plait?
    Merci d'avance, heureusement qu'il existe un forum comme celui la,
    Bonne fêtes à toutes et à tous ;)
    Ford Probe 2.0 16V
    Plus d'éclairage tableau de bord Probe 97 26 Déc 2016 19:44 #178537
    • YCK
    • Yoann
    J'ai vérifier le fusible pour le tableau de bord et il est impec, et j'ai remarquer que mon feu arrière droit était a changer aussi, du coup je voie pas d'ou peut venir la panne...
    Ford Probe 2.0 16V
    Plus d'éclairage tableau de bord Probe 97 26 Déc 2016 20:43 #178539
    Si tu n'as pas rajouté des circuits supplémentaires, sur ce même fusible.
    Il n'y a pas de raison que ce fusible de 15A saute.
    Pour le feu de position AR Droit c'est le fusible N°17 il fait partie de la rangée de 6 fusibles sous cache plastique.
    On oublie souvent de regarder à cet endroit..
    Plus d'éclairage tableau de bord Probe 97 26 Déc 2016 22:48 #178540
    • YCK
    • Yoann
    Effectivement je n'avais pas vérifier ceux la, je vais vérifier demain matin, merci Jack
    Ford Probe 2.0 16V
    Plus d'éclairage tableau de bord Probe 97 27 Déc 2016 15:38 #178541
    • YCK
    • Yoann
    Salut Jack,
    Effectivement le fusible du feu AR Droits était mort, j'ai changer toutes les ampoules du feu arrière droit, remis un fusible N°17 et le problème est résolue, tout remarche comme il faut :)
    Merci d'avoir pris la peine de répondre à mon soucis, bonne journée et bonne fête de fin d'année.
    Ford Probe 2.0 16V
    Plus d'éclairage tableau de bord Probe 97 27 Déc 2016 18:05 #178542
    Bien content pour toi que ça fonctionne à nouveau. :thup:
    Plus d'éclairage tableau de bord Probe 97 27 Déc 2016 18:23 #178543
    • YCK
    • Yoann
    C'est sympa
    Ford Probe 2.0 16V
