    Sonde à 1 fil et sonde à 2 fils au niveau du LDR 08 Avr 2016 14:34 #176033
    • Jack_Clint
    Salut à tous,
    Je reprends ces 2 photos
    Pour refaire un Topic complet, afin de montrer la différence entre ces 2 sondes se trouvant au même endroit.
    C'est pourquoi ! Il faut toujours contrôler le niveau du Liquide-De-Refroidissement (LDR)
    Lorsque l'on dévisse ces 2 sondes (moteur froid) on aperçoit le LDR juste en dessous.
    Ces 2 sondes trempent dans le LDR et apportent des informations suivant la température de celui-ci.
    --- La sonde à 1 fil est utilisée pour renseigner l'aiguille de température au tableau de bord, c'est son seul travail.
    --- La sonde à 2 fils, appelée sonde de température du Liquide-De-Refroidissement, apporte des informations précieuses au Calculateur.
    On peut voir sur ce tableau diagnostic.
    Que la sonde à 2 fils est directement lié au Calculateur pour le bon fonctionnement du moteur.
    Partout où c'est marqué : << Sonde de température du liquide de refroidissement >>
    www.wiki-ford-probe.com/index.php?title=...au_de_diagnostic_16V
    Comment tester la sonde de température du Liquide-De-Refroidissement, celle à 2 fils.
    Le code erreur pour cette sonde est 9
    www.wiki-ford-probe.com/index.php?title=...e_de_refroidissement
    Probe 16v année 94
    Probe 16v année 94
    Si vous avez des informations à rajouter pour complémenter ce Topic, c'est à vous. :)
    Sonde à 1 fil et sonde à 2 fils au niveau du LDR 08 Avr 2016 21:52 #176035
    Sonde à 1 fil et sonde à 2 fils au niveau du LDR 08 Avr 2016 21:58 #176036
    les deux sondes des premiere gen de kl
    ensuite il n y en as plus qu une
    Nous avons 177 invités et aucun membre en ligne
