    Voyant Check Engine 28 Déc 2015 09:34 #174848
    • Rammstein
    Salut à tous,
    Suite à une comparaison avec la Probe d'Horcus30, j'ai remarqué que mon voyant Check Engine, ne s'allumait jamais même au démarrage. Sachant que ma voiture broute quand elle est au ralentit, est ce que tout ce méli mélo se tient, ou est ce indépendant?
    Si c'est indépendant, quel sont les premiers contrôles à faire?
    Merci d'avance pour les réponses!
    Voyant Check Engine 28 Déc 2015 10:56 #174849
    Slt Rammstein et tous, :)
    Le voyant Check-Engine (moteur barré) s'allume avant le démarrage, puis s'éteint de suite après le démarrage de la Probe.
    Si ce voyant ne s'allume pas chez-toi ? je suppose que l'ampoule doit-être HS ou un mauvais contact ?
    En cas de broutage du moteur au ralenti, ou si on ressent des à-coups moteur en roulant.
    Changer les bougies + le faisceau qui sont des consommables qui ont une durée de vie.
    Sortir le(s) code erreur à la prise diagnostic, ce qui permettra sans doute de trouver le coupable. Il va de soi que le niveau de LDR a été contrôlé et aussi les autres niveaux des fluides.
    Une vue sur tous les voyants du tableau de bord à un instant - T - sitôt que l'on tourne la clé de contact dans le Neiman.
    Voyant Check Engine 28 Déc 2015 11:33 #174851
    • Rammstein
    Cable de bougie et bougie ont été changé.
    Niveau ok pour les fluides
    Vu que c'est pas liée, je pense que le voyant est hs, ou faux contact.
    Merci Jack pour la réponse
    Nous avons 89 invités et un membre en ligne
