    Fusible N°5 de 15A saute dans le boitier sous tableau de bord et le moteur s'arrête 01 Sep 2015 10:39 #173298
    Pour en être certain.
    Une fois que le fusible N°5 de 15A est retiré, regarde si tu as encore du 12 volts qui arrive à l'allumeur, dans ce cas il se pourrait bien que ce soit lui le coupable, mais on n'a jamais vu la bobine ou le module d'allumage de l'allumeur faire sauter le fusible N°5 de 15A
    -- En plus tu cumules le voyant ABS allumé (c'est confirmé) et le voyant Airbag (ceci est à confirmer)
    Si quelqu'un avait une idée au sujet de ce fusible N°5 de 15A qui saute sans arrêt, puis le moteur s'arrête ?
    Ne pas hésiter à rajouter des commentaires (merci à vous) :wink:
    Fusible N°5 de 15A saute dans le boitier sous tableau de bord et le moteur s'arrête 01 Sep 2015 18:42 #173303
    • jack30
    • Portrait de jack30 Auteur du sujet
    J'ai acheté cette voiture à Rodez. Elle est bien du 19/08/1997.
    Elle marchait bien lors de l'essai. Le vendeur l'a amené dans un garage pour changer une ampoule et vérifier si tout marchait bien.
    Il a fait le contrôle technique qui est ok.
    Donc je suis partis en confiance.
    J'attends maintenant de voir si le garage ou je l'ai amené trouve..Mais bon comme c'est la fin des vacances il est débordé.
    Il devrait regarder la semaine prochaine.
    Ensuite je m'occuperai du vendeur.. :marteau: lol.
    Encore merci.
    Fusible N°5 de 15A saute dans le boitier sous tableau de bord et le moteur s'arrête 01 Sep 2015 20:22 #173304
    Si je comprends bien. :?
    Cette Probe va être réparé dans un autre garage, que le garage qui te l'a vendue au départ.
    Le garage qui ta vendu cette Probe a été payé, il se lave les mains en ne prenant aucune responsabilité concernant cette panne, ensuite tu auras une facture de réparation de la part de l'autre garage.
    Le garage d'origine doit te remettre cette Probe en état de circulation et ceci gratuitement (tu as déjà payé cette Probe) il a l'obligation de résultat, sinon tu te fais rembourser le véhicule + la Carte-Grise. Ce n'est pas à toi de réparer cette Probe à tes frais en allant dans un autre garage. :wink:
    J'ai déjà eu un cas similaire avec l'achat d'un véhicule qui est tombé en panne le jour de l'achat.
    Elle a eu un semblant de réparation avec le Chef de garage qui m'avait mis en confiance, puis après quelques jours je me suis retrouvé de nouveau en panne, la dépanneuse est venue et a déposé le véhicule devant le garage d'où il sortait, ensuite je me suis fait TOUT rembourser y compris la Carte-Grise. On a essayé de me faire du forcing pour que je conserve ce véhicule et que je le fasse ensuite réparer moi-même à mes frais, mais ça n'a pas marché. :mad2:
    Fusible N°5 de 15A saute dans le boitier sous tableau de bord et le moteur s'arrête 02 Sep 2015 05:50 #173310
    • jack30
    Ce n'est pas un garage qui me l'a vendu mais une société de négoce.
    Donc il l'a fait vérifier dans un garage et a fait démonter tout un système manuel de conduite pour handicapé qui était monté dessus.
    Il est prévenu. Si pas d'entente je porte plainte.Voilà...
    C'est peut être pas grand chose. Donc j'attends le bilan de ce mécano.
    Bonne journée..
    Fusible N°5 de 15A saute dans le boitier sous tableau de bord et le moteur s'arrête 02 Sep 2015 09:29 #173311
    OK et merci pour ta réponse, on espère que tout va bien se passer pour ta Probe, il n'y a pas de raison. :)
    Il me semble bien, avoir vu cette Probe en vente sur Leboncoin avec le volant équipé pour handicapé, il y a de cela quelques mois.
    Bon courage.
    Fusible N°5 de 15A saute dans le boitier sous tableau de bord et le moteur s'arrête 09 Sep 2015 09:20 #173344
    Autant pour moi je n'avais pas vu ce topic, ne prends pas en compte ma réponse sur ton autre topic.
    Fusible N°5 de 15A saute dans le boitier sous tableau de bord et le moteur s'arrête 13 Sep 2015 10:39 #173414
    jack30 écrit: Ce n'est pas un garage qui me l'a vendu mais une société de négoce.
    Bonne journée..
    Je remonte le sujet pour avoir des nouvelles de cette panne concernant ce fusible N°5 de 15A qui saute constamment ?
    On va donc solliciter Jack30 si il passe par là. (Merci). ;)
    Fusible N°5 de 15A saute dans le boitier sous tableau de bord et le moteur s'arrête 22 Sep 2015 18:31 #173465
    • jack30
    Bonjour Jack
    Le mecano du vigan n'a pas trouvé..Mais je doute qu'il ai trop regardé.
    Donc le vendeur est venu la chercher pour la faire voir.
    Ap midi il m'a tel pour me dire que le boitier fusible est cramé..
    C'est ma faute car étant en rade la nuit en montagne et le tel ne passant pas j'ai tenté le seul fusible que j'avais..un 30.
    Donc il cherche de son coté cette boite à fusibles et moi je viens demander secours ici.
    Si quelqu'un en a une merci de me le dire.
    Bien sur il prend tous les frais a sa charge, mais bon c'est pénible..pfff..
    Fusible N°5 de 15A saute dans le boitier sous tableau de bord et le moteur s'arrête 22 Sep 2015 19:14 #173466
    il te faut le boitier qui supporte tout les fusible situé dans l habitacle coté conducteur?
    Fusible N°5 de 15A saute dans le boitier sous tableau de bord et le moteur s'arrête 22 Sep 2015 19:41 #173467
    • jack30
    Oui, c'est bien lui..
    Tu sais ou je peux en trouver un.?.
    Merci
    Nous avons 310 invités et aucun membre en ligne
