    Absence d'allumage sur probe 16v 115cv 10/1994 31 Mar 2015 18:41 #171492
    • michelchazalon
    • Portrait de michelchazalon Auteur du sujet
    quelques soucis avec l'allumage de ma probe ,je mets un allumeur neuf , après 150kms à nouveau plus d'allumage, je remets un autre neuf
    également ,le moteur démarre sans problème, je l'arrête, et là impossible de redémarrer plus d'allumage.
    je shunte l'antidémarrage et pas d'allumage pour autant;(à savoir qu'il y a un antidémarrage et pas de verrouillage de porte avec cellule
    l'allumeur est un T6).j'ai également refait les soudures sur le transpondeur.
    J'accepterai volontiers des conseils de ceux qui ont déjà rencontrés ce type de panne, la voiture n'a que 100000kms et est en parfait état
    je voudrais éviter de la remiser au fond du garage.
    De plus si certains disposent de schéma électrique de probe de 1994 je suis preneur;
    merci de me venir en aide je sèche...........
    Absence d'allumage sur probe 16v 115cv 10/1994 31 Mar 2015 19:52 #171496
    Les schémas sont dans les docs techniques que j'ai mis en ligne sur le serveur, accessible depuis ma signature en cliquant sur "Tutos" et ensuite "gros paquets de docs utiles". Toutefois ce sont les docs US, les couleurs de fils diffèrent des européennes mais le fonctionnement reste le même.
    Absence d'allumage sur probe 16v 115cv 10/1994 31 Mar 2015 21:14 #171503
    bonjour michel
    je vais peu etre dire une betise mais on me corrigera si c est le cas
    tu as changer l allumeur complet , shunter l antidemarrage etc etc on sais que c est le point noir de la probe ce maudi allumeur mais ...
    y a t il un capteur de pmh dessus ? il me semble que si il est hs y a plus d allumage et le vehicule ne demarre plus .
    Absence d'allumage sur probe 16v 115cv 10/1994 31 Mar 2015 22:52 #171505
    michelchazalon écrit: quelques soucis avec l'allumage de ma probe ,je mets un allumeur neuf , après 150kms à nouveau plus d'allumage, je remets un autre neuf
    Slt michelchazalon, :)
    Nous avons une section << Présentation >>.
    Mais on se doute que tu ne l'as pas vue, une Probe qui ne fonctionne plus, c'est urgent. :?
    www.ford-probe.fr/forum/le-probinoscope-...ouhaite-la-bienvenue
    --- Le Transpondeur Bosch a été shunté, c'est bien. Avoir rechargé en soudure les circuits, c'est pour le cas ou le Transpondeur serait remis en service. Je suppose qu'il a été shunté de l'intérieur ? C'est le plus simple à faire avec 3 shunts en fil souple de 1 mm2, ceci pour pouvoir refermer le boitier avec plus de facilité, on rebranche le connecteur 12V sur le Transpondeur, on le remet à sa place d'origine et l'opération est terminé.
    --- C'est le 2ème Allumeur neuf que tu mets en 150 km ? Tu aurais claqué 2 modules d'allumage en si peut de temps ? :schock:
    Je parle du module d'allumage, parce que la bobine est largement plus solide que le module d'Allumage.
    Allumeur S1 - T6T57871A - FS01 - Depuis 1993 au 10/1995
    Module d'allumage référence : J881
    Contrôle la tension aux bornes de la batterie, moteur au ralenti, tu dois avoir dans les 14 volts, c'est juste une précaution.
    --- On suppose que tu as regardé si tes 4 bougies étaient mouillées et sentaient l'essence ?
    On devine que tu as aussi regardé si il y avait des étincelles aux bougies ?
    Que tu n'as pas changé ta courroie de distribution récemment ? Tu peux avoir un décalage de plusieurs dents.
    Que cette Probe qui est la tienne a déjà roulé pas mal de temps, et que tu ne découvres pas un nouvel achat récent que tu tentes de dépanner ? L'essence du SP98 ou du SP95 ?
    Que l'interrupteur automatique de la pompe à carburant se trouvant dans le coffre n'a pas un mauvais contact, surtout si il n'a jamais été manœuvré depuis 1994 ?
    --- Le moteur ne veut pas démarrer, ça donne les endroits à rechercher.
    www.wiki-ford-probe.com/index.php?title=...au_de_diagnostic_16V
    --- Sortir un éventuel code erreur, c'est facile à faire avec une petite diode ou un voltmètre, ça peut aider. :wink:
    Bon courage. :)
    Absence d'allumage sur probe 16v 115cv 10/1994 02 Avr 2015 19:44 #171516
    • michelchazalon
    Bonsoir, merci pour ces précieuses informations, je vais consulter les docs techniques;
    A bientôt
    Absence d'allumage sur probe 16v 115cv 10/1994 03 Avr 2015 09:35 #171524
    michelchazalon écrit: Bonsoir, merci pour ces précieuses informations, je vais consulter les docs techniques;
    A bientôt
    Tu pourrais aussi avant tous te présenter toi et ta Probe dans la section appropriée ;)
    C'est une règle ici sur ce forum très convivial, pareil un petit "bonjour" ou "salut" en début de topic est pas mal aussi ;)
    Ton topic aura certainement plus d’intérêt pour la communauté!
    Rare sont les Probe qui restent en panne ici, nous sommes là pour t'aider mais un petit effort de présentation serait très apprécier :)
    Et surtout n'hésite pas à nous mettre des photos de ta Probe, on adore ça :bave:
    Bon courage à toi!
