    Anti démarrage Temic Probe V6 de 97 31 Mar 2015 12:03 #171482
    • probe ht
    Salut a tous; afin d aider un probiste de 67 ans en panne avec son v6 depuis 18 mois chez ford , qui peu m envoyer le plan pour shunter l'anti démarage, son mécano veut bien lui faire mais il demande la marche a suivre, elle est de 1998 , merci a tous . :(
    Anti démarrage Temic Probe V6 de 97 31 Mar 2015 12:47 #171484
    Shunter le temic? Il n'y a qu'une solution, elle se trouve ici:
    www.ford-probe.fr/forum/electricite/1603...-temic-par-emulation
    Mais pourquoi ce besoin???
    Anti démarrage Temic Probe V6 de 97 31 Mar 2015 13:54 #171487
    Le temic est fiable ça m'étonnerait fort que son problème vienne de là, quelle est exactement la panne?
    Anti démarrage Temic Probe V6 de 97 31 Mar 2015 14:13 #171488
    salut à tous,
    est se que la probe démarre ?
    Anti démarrage Temic Probe V6 de 97 31 Mar 2015 15:14 #171489
    Slt à tous, :)
    C'est bien dommage pour cette Probe V6 - année 98 de rester en attente chez Ford, parce que 18 mois c'est très long..
    Je veux bien donner mon avis, mais on peut toujours avoir le bénéfice du doute, face à une concession Ford comportant du personnel expérimenté. :?
    Si TOUT a été testé convenablement, et qu'il ne reste plus qu'un seul doute se portant finalement sur l'anti démarrage Temic, on peut dire que les mécaniciens Ford sont balaises, mais apparemment à ce stade des opérations c'est le statu-quo chez-Ford depuis 18 mois. Lorsque l'on sait qu'un garage a l'obligation de résultat, apparemment il n'est pas bien pressé.
    Je suppose que le module électronique intégré dans l'Allumeur a déjà été changé par un neuf ? Sans lui plus d'étincelles aux bougies, de ce fait ! On peut aussi supposer que Ford a su sortir le(s) code erreur pour éventuellement trouver un code erreur N° 2 Capteur de position du vilebrequin - moteur KL (dans le distributeur), il s'avère parfois que l'on puisse recevoir un 2ème module électronique neuf qui est déjà HS à l'arrivée (cas déjà vu ici-même). Doit-on en déduire que c'est le Transpondeur Temic qui nous joue des tours ? :rire:
    Je rejoins vos avis et pour ma part, il est bien rare qu'un Transpondeur Temic soit défaillant.
    A ma connaissance ! Ceci s'est passé une fois, la malheureuse Probe avait séjourné 24h dans l'eau, tout l'électronique était noyée, les boitiers électronique n'avaient pas été ouvert puis séché à temps, le vert-de-gris s'était installé, les composants s'étaient dégradés.
    Si c'est réellement le Temic qui est en cause ?
    Il reste la méthode à Coyotanark avec cet émulateur, mais c'est déjà du ressort d'un électronicien averti, lisant parfaitement l'Anglais. Néanmoins le dépannage existe.
    Tous vos avis et ceux à venir, vont donner des infos à Probe ht, sont Topic aura été utile, on espère que cette Probe V6 retrouve vite la route. :)
    Anti démarrage Temic Probe V6 de 97 31 Mar 2015 17:43 #171490
    • probe ht
    Elle s est arrêté en roulant , rien de plus rien de moins
    Anti démarrage Temic Probe V6 de 97 31 Mar 2015 17:47 #171491
    ok probe ht mais et se quel démarre ou pas du tout car il elle ne démarre pas du tout tu peut exclure le temic la cause serait plus l'allumeur ou le capteur sur la poulie de vilebrequin.
    Anti démarrage Temic Probe V6 de 97 31 Mar 2015 19:49 #171495
    Simplement regarder si le voyant de l'anti-démarrage reste allumé. Normalement il s'allume 6 secondes quand on met le contact puis s'éteint. Si il ne reste pas allumé, c'est pas ça. Simple.
    Anti démarrage Temic Probe V6 de 97 01 Avr 2015 12:15 #171506
    De toute façon si ça vient du témic elle démarrerait et se couperait au bout de quelques secondes...
    Anti démarrage Temic Probe V6 de 97 01 Avr 2015 19:28 #171507
    • probe ht
    Salut et merci a tous , je transmet au fur et a mesure, le mécano va déja voir si la diode clignote et s'éteint .On affinera au fur et a mesure , merci a tous . :allah:
    Nous avons 99 invités et un membre en ligne
