    TUTO : Les différents types d'Allumeurs pour Probe et MX6 10 Mar 2015 14:06 #170966
    • Jack_Clint
    Bonjour à tous, :)
    Ce Topic a été consulté 10900 fois, à la date du 31 mars 2023, c'est un peu la récompense de notre travail à tous, mis bout à bout.
    L'inscription sur ce forum est gratuite , l'inscription est le seul moyen de pouvoir communiquer avec nous et d'avoir une réponse assurée, dans les meilleurs délais.
    Ce Topic est toujours en cours d'élaboration avec des rajouts de données permettant d'affiner les explications...
    Bon à savoir : Les différents types d'Allumeurs ne sont pas interchangeables entre-eux, chaque véhicule 2.0L - 16V ou 2.5L - V6 ont leur propre type d'Allumeur et en cas de changement, il faudra remettre le même type d'Allumeur à l'identique des références de l'ancien allumeur, sinon le véhicule ne démarrera pas ou fonctionnera très mal.
    Allumeur S1 Moteur 16V - 2.0L
    Ford Probe ECP II - 2,0L - 4 CYL - 16 V - Probe équipé d'un transpondeur BOSCH avec la télécommande contenant une petite pile ronde 12 volts. Allumeur S1 - T6T57871 - FS01 - Depuis 1993 au 10/1995
    Module d'allumage dans l'allumeur : J881
    www.spectromatic.net/product/42943/j881-...be.html?CurrencyID=2
    Ordre d'allumage dans les différents cylindres - 1 - 3 - 4 - 2 - le doigt de l'allumeur tournant dans le sens horaire.
    Références concernant les différents types d'Allumeurs.
    Pour info : Toujours prendre modèle avec les mêmes inscriptions inscrites sur l'allumeur d'origine, ainsi que pour les composants internes à l'allumeur (module d'allumage + bobine) bien contrôler les références d'origine avant de passer commande.
    asiatallum.chez.com/PROBE/PROBE.htm
    Explications sur la plaque d'identification VIN du véhicule.
    ces inscriptions sont importantes en cas de doute sur le type d'Allumeur, celui-ci ayant perdu ses inscriptions, voir obligatoirement l'année de fabrication du véhicule, et non l'année de 1ère mise en circulation du véhicule comme indiqué sur la Carte-Grise.
    www.wiki-ford-probe.com/index.php?title=...ion_du_v%C3%A9hicule
    www.wiki-ford-probe.com/index.php?title=...ification_ford_probe
    Les 3 premiers caractères
    1ZV : constructeur (Mazda Motor Manufacturing Corporation)
    1FA : constructeur (Ford Automobile)
    Le 4 ième : Les ceintures de sécurité
    B : Active seat belts
    C : Active seat belts, Driver air bag
    L : Active seat belts, Driver and passenger air bag
    P : Passive seat belts
    Le 5 ième : Ford Passenger Car Identifier
    T : Imported Ford vehicule or Ford Vehicule Not Built by Ford
    Les 6 ième et 7 ième : Body style
    20 : GL, Base
    21 : LX
    22 : GT
    Le 8 ième : Le code du Moteur
    A : 2.0L 4 cyl.
    B : 2.5L V6
    C : 2.2L 4 cyl. non turbo
    L : 2.2L 4 cyl. Turbo
    U : 3.0L V6
    Le 9 ième : Check Digit
    0, 9, X : All
    Le 10 ième : L'année du véhicule
    K : 1989
    L : 1990
    M : 1991
    N : 1992
    P : 1993
    R : 1994
    S : 1995
    T : 1996
    V : 1997
    Le 11 ième =L'usine d'assemblage
    5 : Flat Rock, Michigan
    Les caractère 12 à 17 : La séquence de production
    Plaque d'identification VIN d'une Probe 16V année 1994 avec Allumeur de type S1 - T6T57871
    Probe 16V année 1994 - Allumeur S1 - T6T57871
    MZ23 c'est l'étiquette référencée pour Probe 16V - Allumeur S1 - FS01 - T6T57871
    SPECTRA PREMIUM/COOLING DEPOT MZ23
    www.rockauto.com/en/catalog/ford,1995,pr...ion,distributor,7108
    www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=6284...&jsn=10468&jsn=10468
    Probe 16V année 1994 - Allumeur S1 - T6T57871 portant l'étiquette MZ23 c'est le même allumeur que celui d'origine.
    Plaque VIN Probe 16V année 1994 - Allumeur S1 - T6T57871 (photo au dessus), portant l'étiquette MZ23
    On pourra remarquer que la Carte-Grise donne la date de 1ère mise en circulation du véhicule, un véhicule immatriculé en 95 pourra avoir une plaque VIN de l'année 94, cette identification VIN est aussi inscrite sur la Carte-Grise, voir les inscriptions y figurant au niveau du N° dans la série du type (G) ce qui correspond exactement à la plaque d'identification VIN du véhicule. Certains vendeurs de pièces détachées demandent cette identification VIN pour éviter des erreurs d'envois.
    Ci-dessous - Faisceau d'Allumage et branchement ! La numérotation est répertoriée sur la tête de l'Allumeur, il n'y a plus qu'à raccorder l'ensemble aux bougies. Le N°1 avec le N°1 etc....Comme sur ce schéma.
    Ici les contacts nommés A - B - C avec le puits Haute-Tension (HT) servent à tester les enroulements de la bobine avec un ohmmètre, il faudra rechercher les valeurs sur le forum, je ne les ai plus en tête. Le défaut d'allumage concernant l'allumeur est souvent dû à un module électronique défaillant, mais très rarement dû à la bobine, ces deux éléments se trouvent à l'intérieur d'un allumeur.
    Ci-dessous une bobine pour allumeur S1 avec sa référence.
    TUTO : Les différents types d'Allumeurs pour Probe et MX6 10 Mar 2015 14:58 #170967
    • Jack_Clint
    Allumeur S3 Moteur 16V - 2.0L
    Ford Probe ECP II - 2,0l - 4 cyl - 16 V
    Allumeur S3 - T2T57971 - FP13 - depuis 10/1995 à 1997 - Probe équipé d'un transpondeur TEMIC avec la clé de contact contenant une puce
    Module d'allumage : J841 c'est la partie électronique située dans l'allumeur.
    Ordre d'allumage dans les différents cylindres 1 - 3 - 4 - 2
    Référence bobine Mitsubishi - H3T03671 pour allumeur S3 - T2T57971 la bobine est aussi située dans l'allumeur.
    www.spectromatic.net/product/42941/h3t03...-768-ford-probe.html
    Probe 16V - Allumeur S3 - T2T57971
    Probe 16V - Allumeur S3 - T2T57971 Branchement du faisceau : le n°1 est le cylindre de gauche en étant face au moteur, ensuite vient le n°2 - n°3 et n°4, ça semble logique, mais faut-il encore le dire aux non-initiés.
    Plaque d'identification VIN d'une Probe 16V année 97 avec Allumeur de type S3 - T2T57971
    TUTO : Les différents types d'Allumeurs pour Probe et MX6 10 Mar 2015 15:21 #170968
    • Jack_Clint
    Allumeur TOT57071 Moteur V6 - 2.5L
    La différence entre les deux modèles TOT57071 et TOT57072 c'est la forme de l’entraîneur du doigt. Électriquement ce sont les mêmes. Info donnée par Diablus.
    Ford Probe - ECP II - 2,5L - 6 CYL - 24 V
    Allumeur TOT57071 - KL01 - année 94 - Probe équipé d'un transpondeur BOSCH
    KL01-18-200
    KL01-18-200B
    KL01-18-200C
    Module d'allumage : J888 désigné aussi par J885
    FORD - PROBE II (ECP) 2.5 V6 24V Petrol Engine 10/93 to 12/94 2497 KL
    FORD - PROBE II (ECP) 2.5 V6 24V Petrol Engine 12/94 to 03/98 2497 KL
    Allumeur TOT57072 Moteur V6 - 2.5L
    Allumeur TOT57072 - KLY1 - année 95 - Marque Mitsubishi ( photo ci-dessous) Probe équipé d'un transpondeur BOSCH
    Si changement du module d'allumage, appelé aussi module électronique pour Ford Probe V6 et Mazda MX6 V6 Il conviendra de prendre la bonne référence du module d'allumage d'origine avant tout changement.
    www.wiki-ford-probe.com/index.php/Change...robe_et_mazda_mx6_V6
    Allumeur TOT57171 Moteur V6 - 2.5L
    Ford Probe - ECP II - 2,5L - 6 CYL - 24 V - Probe équipé d'un transpondeur TEMIC
    TOT57171 - K834 - 18 - 200A Ford Probe 2.5L V6
    Allumeur Ford Probe - ECP II - 2,5L - 6 CYL - 24 V - T0T57171 - K834 - 18 - 200A
    Allumeur TOT57271 Moteur V6 - 2.5L
    T0T57271 - KF34 95-97 FORD PROBE, MAZDA 626 , MX-6 . V6 - 2.5L
    KF34-18-200
    KF34-18-200C
    Information rajoutée de la part de Cocoprobe concernant son véhicule.
    Probe V6 - 2.5L de 96 : modèle 1FALT22B7T5 construite à Flat Rock en 1996 par Mazda
    Allumeur KF 34 C TOT57271
    MITSUBISHI
    Module d'allumage J838
    Photo de ptimarc pour cet allumeur Probe V6 - 2.5L - TOT57271
    Vue de l'intérieur de cet allumeur Probe V6 - 2.5L - TOT57271 (merci à ptimarc)
    Plaque VIN Ford Probe - ECP II - 2,5L - 6 CYL - 24 V
    Schéma avec vue éclatée d'un Allumeur de Probe 2.5L - V6 année 93 - 94 - Probe équipé d'un transpondeur BOSCH
    Numérotation pour le branchement du faisceau moteur 2.5L - V6 , il est vivement conseillé de remplacer les fils des bougies l'un après l'autre. Il n'y a que deux ordres d'allumage possible sur le V6 : 1-2-3-4-5-6 ou 1-2-3-5-4-6 , certaine tête d'Allumeur croise le 5 et le 4 dans le moulage plastique. Pour le branchement il faut suivre le repérage sur la tête. (Merci à Diablus pour ces explications et aux autres intervenants..)
    Changement du module d'allumage, bien contrôler la référence en fonction de l'allumeur.
    www.wiki-ford-probe.com/index.php?title=...robe_et_mazda_mx6_V6
    Une vue détaillée du branchement des faisceaux sur moteur Mazda 2.5L - V6, toujours se référer aux numérotations figurant sur la tête d'allumeur. Débrancher, puis rebrancher les fils des bougies les uns après les autres, afin d'éviter des erreurs toujours possible.
    Détail donnés par ptimarc sur le positionnement de l'allumeur pour V6 - 2.5L
    www.ford-probe.fr/index.php/forum/electr...-mx6?start=50#187403
    TUTO : Les différents types d'Allumeurs pour Probe et MX6 10 Mar 2015 15:22 #170969
    • Jack_Clint
    Allumeur S5
    Allumeur S5 sur ce magnifique moteur de MX6 16V - 2.0L très soigné. :thup:
    Important ! Quelque soit l'année d'une MX6 16V ce sera toujours un Allumeur S5
    Allumeur S5 de Mazda MX6 16V - 2.0L année 94 - grossissement de la photo se trouvant au-dessus.
    Cette plaque VIN est différente des plaque VIN Probe, elle demande a être déchiffrée ?
    Elle appartient à une Mazda MX6 - 16V - 2.0L année 94
    Un autre Allumeur S5 de Mazda MX6 16V - 2.0L année 93
    Gros plan sur l'Allumeur S5 Mazda MX6 16V - 2.0L année 93
    Plaque VIN MX6 16V année 93
    type mine de la MX-6
    16V :arrow: GE16J2
    24V :arrow: GE16F2
    24V 4WS :arrow: GE76F2
    TUTO : Les différents types d'Allumeurs pour Probe et MX6 10 Mar 2015 15:22 #170970
    • Jack_Clint
    Partie réservée pour des compléments sur les allumeurs.
    TUTO : Les différents types d'Allumeurs pour Probe et MX6 11 Mar 2015 10:46 #170981
    • Jack_Clint
    . Partie réservée aux commentaires concernant tous les allumeurs.
    Voici une belle photo d'Allumeur S1 - FS01 - T6T57871A (voir les pages en arrière) avec une référence MZ23, merci. :thup:
    Si tu as le temps, peux-tu nous mettre une photo de ta plaque VIN, on pourra alors décortiquer les chiffres et ce sera un exemple de choix pour nous. Je ferais de même pour ma plaque VIN concernant ma Probe 16V année 94 avec Allumeur S1.
    Sais-tu à quoi correspond l'étiquette MZ23 sur ta 1ère photo ? j'avoue que je ne connais pas cette plaque ?
    Merci pour ta participation. :cool:
    TUTO : Les différents types d'Allumeurs pour Probe et MX6 11 Mar 2015 14:02 #170983
    Il n'y a pas d'allumeurs S2 sur Probe ;)
    TUTO : Les différents types d'Allumeurs pour Probe et MX6 11 Mar 2015 17:42 #170991
    Ce sont les étiquettes que posait un fabricant US, Distributor King.
    Il me semble que MZ21 correspondait à T0T57071.
    Il semble être fermé maintenant ???
    TUTO : Les différents types d'Allumeurs pour Probe et MX6 11 Mar 2015 19:44 #170998
    • Jack_Clint
    ludo93100 écrit: Il n'y a pas d'allumeurs S2 sur Probe ;)
    -- Au début j'étais persuadé qu'il y en avait.
    Mais non ! Je n'ai jamais vu d'Allumeur S2 sur Probe, on passe directement de l'Allumeur S1 à l'Allumeur S3
    EDIT: j'ai écrit S2 sur un de mes posts précédent, c'était une erreur de ma part, dsl, c'est rectifié.
    -- Merci à Diablus pour ses explications sur l'étiquette MZ21. De ce fait, on fait vite le rapprochement sur l'étiquette MZ23 se trouvant sur l'Allumeur S1 mis en ligne par Probe ht.
    -- Cool !
    Cette plaque VIN est en ligne, c'est donc une Probe 16V année 94 avec la référence R :wink:
    l'Allumeur est un S1 qui est aussi référencé MZ23, c'est la 7694 ième Probe 16V de construite.
    TUTO : Les différents types d'Allumeurs pour Probe et MX6 13 Mar 2015 12:41 #171033
    Ah, ça va être un des topics les plus utiles du forum! Ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête. Sur probe, le S1 de 93-94 est facile à reconnaitre, les bornes du chapeau d'allumeur sont dans l'axe. Sur les S3 (95-97), elles sont perpendiculaires. C'est le moyen le plus simple et visuel. Attention, ces pièces deviennent difficile à trouver. Aux US, beaucoup de probe 16 sont en boîte auto, ces probes ont la particularité d'avoir un bobine externe à l'allumeur et il y a donc 5 bornes sur l'allumeur (une entrée et 4 sorties), et on trouve quasiment que ces pièces là maintenant, donc attention lors de vos achats. Il faudrait qu'un mxsiste passe par là et montre leur S2 il me semble.
    Nous avons 203 invités et aucun membre en ligne
