    Module d'allumage 31 Jan 2015 10:24 #170269
    • yak80
    • Portrait de yak80 Auteur du sujet
    Je pense avoir identifié le moment où la Probe a cessé de fonctionner 'correctement'. J'ai retrouvé une facture indiquant le changement d'un "module d'allumage". Quelqu'un sait-il de quelle pièce il s'agit et peut-on détériorer ou endommager des pièces pendant son changement? Merci. Bon week-end à tous.
    Module d'allumage 31 Jan 2015 13:40 #170272
    Voici , le schéma d'un Allumeur de V6, je n'ai pas de schéma pour le 16V, mais l'emplacement de la partie interne N°13 appelée Module Électronique est au même endroit.
    Lorsqu'un allumeur a trop de km et qu'il est encore d'origine, lorsqu'une panne survient sur cette pièce, il est conseillé de changer l'Allumeur complet par un neuf.
    Ce Module électronique contient des composants électroniques (transistors, etc..), ceux-ci ont une durée de vie variable, on ne peut rien présager à ce sujet.
    Mon Allumeur de Probe 16V est d'origine 94 avec 210000 km, par contre il est à spécifier que je n'ai pas de collecteur inox, en remplacement de celui d'origine et mon pare-chaleur est toujours à sa place. Un Allumeur qui reçoit une source de chaleur supplémentaire ce n'est pas conseillé et il pourrait se dégrader plus vite que prévu..
    Pour répondre à ta question.
    Si le changement de cette pièce détachée (Module électronique) a été bien fait, je ne vois pas ce que l'on aurait pu abimer ?
    Module d'allumage 31 Jan 2015 16:33 #170276
    • yak80
    Merci pour ces infos. En fait c'est très curieux, car le module d'allumage a été changé à peine 5000 km après l'allumeur tout neuf. C'est étrange.
    Module d'allumage 31 Jan 2015 16:34 #170277
    • yak80
    Si ça se trouve l'allumeur a été mal recalé au remontage.
    Module d'allumage 31 Jan 2015 16:35 #170278
    • yak80
    Ca pourrait expliquer pourquoi il y a une telle pollution. 13.5 % de CO
    Module d'allumage 02 Fév 2015 19:22 #170304
    Oui, un allumage mal calé peu causé de tels soucis en cas extrêmes. La procédure de calage est assez simple, et une lampe stroboscopique est un bon investissement, pour une trentaine d'euros sur ebay et toujours très utile!
